Comparatif valeur dB sur différent matériel
Baron Scarpia
Re: Comparatif valeur dB sur différent matériel
Message par Baron Scarpia »
Bonsoir Arnaud,
Change ton câble ! :mrgreen:
Je pense que de toute façon vu l'age de ton câble tu ne peux que gagner en gain. En revanche les pertes que tu indiques sont celles données pour une fréquence de 800 MHz, pour le sat la FI monte à plus de 2GHz et les pertes sont plus importantes.
Message par Arnaud »
Baron Scarpia a écrit :Bonsoir Arnaud,
Bonsoir le Baron :)
Oui je sais que c'était sur du 800Mhz, mais je pense que la différence (4db) doit être identique à 2Ghz entre du 17 et du 21 non ?
Baron Scarpia
Non, la perte n'est pas forcement linéaire même si elle doit être proche sur certain cable.
+1 pour le câble...je sais ce que c'est, je l'ai changé cet été !!!
vincent21 a écrit :pour vous rassurer,le dxer slovaque de ce site:
http://www.dxsatcs.com/content/astra-1h1kr1l1m-192-e-0
trouve sur ce sat avec son antenne de 3m70 les fréquences de 8.8db à 9 db. et 10.6db pour les chaines de canal sat.
Ce n'est pas le C/N qu'il donne pour Astra, mais le Noise Marging.
C'est exact Baron Scarpia=D> la slovaquie est dans la zone de couverture du satellite astra sans problème meme avec une parabole de 80 cm il me semble
Baron Scarpia a écrit :Non, la perte n'est pas forcement linéaire même si elle doit être proche sur certain cable.
La perte serait linéaire, ça serait beau. Hélas dans la réalité, c'est pas trop le cas, voir pas du tout....
