Comparatif valeur dB sur différent matériel
Arnaud ma demandé de comparer la reception en dB sur mon Clarke Tech et mon mesureur de Champ Unaohm et fisrt strike
Cela peut etre intéressent sur des terminals ayant la posibilité d'afficher cette valeur par rapport à un pourcentage qui ne veut pas dire grand chose pour comparer
J'ai voulu testé sur la 180cm sur astra 19.2 est le clarKe tech 9100 il est dans les choux sur les valeur
Il recoit le signal trop fort et sature sur les valeurs et m'indique 7.2 dB
Donc essai sur la 85cm sur le 19.2E chaine Arte 11934v 27500
pour le Clarke tech 9100 15.1 db
pour le first Trike 12.3 db
pour l'analyseur unaohm 14.6 db
Donc les valeurs du clarke tech et de l'analyseur ne sont pas trop décalé je compte plutot sur la valeur de l'analyseur comme référence
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Comparatif valeur dB sur différent matériel
Bonsoir Lolo,
Voici la mesure en dB chez moi en Idf avec la 85 cm sur Astra 19.2E Arte 11934v 27500
Je pense que l'on peut comparer les mesures de nos appareils, vu l’empreinte du faisceau sur l'Europe d'Astra 1M et sa pire de 50 dBW étale.
Carte TBS5925 : 15,2 dB
Mesureur Visiosat Combo-STM : 15 dB
Prise de mesures ce matin,
légères différences par rapport à hier soir, la puissance reçue est très très légèrement plus faible.
Carte TBS5925 : 15,1 ~ 15 dB
Mesureur Visiosat Combo-STM : 14,9 dB
Alors , changement d'Image faites sur mon Vu + Uno ( pour lolo59 j'ai pris OpenPli pour finir car je ne sais pas pourquoi mais Pod ne voulait pas s'installer....mais bon.. )
Voilà ce que j'ai sur la fréquence 11934 V 27500 comme votre exemple :
Bonjour...avec un démo classique, on peut connaitre les dB ? ...Exemple, mon Golden Média Wizard ?
Entre moi et Baron Scarpia mesure sur meme parabole sauf que la tete Lnb est différente pour toi LNB : Inverto Black Ultra Twin et de mon coté Lnb Best mais les valeurs en dB sont identique
Pour Anaud bizarrre la valeur est plus basse pourtant avec une parabole de 100 cm cela devrait etre beaucoup plus haut
Pour Feedele je ne pense pas que tu peux avoir cette valeur sauf si il y a un plugin sur ce démo qui puisse de donner cette information si c'est comme l'octagon c'est pas possible
pourquoi se tracasser pour les DB? les pourcentages force et qualité c'est pas suffisant?en plus d'après l'essai de LOLO59?d'un décodeur à un autre pour la même fréquence,çà varie! sans compter que même si on la même parabole,d'un endroit à un autre, le db varierait! c'est logique!
Justement sur les valeurs en dB cela doit etre logiquement normalisé ce qui n'est pas le cas concernant les données en force et qualité
La preuve ayant les memes condition de reception que Baron Scarpia se sont les memes valeurs
Les % suffisent pour moi, et puis du moment où on verrouille et que c'est stable...je sais les puristes veulent des valeurs pour comparer les réceptions et tester le matos
Le max que j'ai en db quand c'est 100% de qualité , c'est 16.2db sur tout les gros satslolo59 a écrit : Pour Anaud bizarrre la valeur est plus basse pourtant avec une parabole de 100 cm cela devrait etre beaucoup plus haut
par contre j'arrive à avoir une image à partir de 5.5/5.7db
pour vous rassurer,le dxer slovaque de ce site:
http://www.dxsatcs.com/content/astra-1h1kr1l1m-192-e-0
trouve sur ce sat avec son antenne de 3m70 les fréquences de 8.8db à 9 db. et 10.6db pour les chaines de canal sat.
pour les autres sat confère ce même site.
Test fait ce soir et là , chose étonnant, c'est mieux.... va comprendre
Ce n'est pas le C/N qu'il donne pour Astra, mais le Noise Marging.vincent21 a écrit :pour vous rassurer,le dxer slovaque de ce site:
parce que justement c'est le soir! phénomène vu pour de nombreux sats ou il y a des difficultés en journée!Arnaud a écrit :Test fait ce soir et là , chose étonnant, c'est mieux.... va comprendre
Petit calcul fait ce jour, sachant que mon cable est assez vieux pour ne pas dire très vieux vu que rien n'est inscrit sur le cable( il doit avoir 15ans voir plus ), je pense que mon cable doit avoir une perte de 21db/100m, sachant que l'idéal est le 17 vatc ( perte de 17db/100m), soit 4db de différence sur 100m. Si on décide d'aller plus loin, 4db/100m = 0.04db/m, sachant que j'ai minimum besoin de 15m, 0.04dbX15 = 0.6db, donc si je ne me trompe pas, je gagnerais 0.6db si je changais mon cable, ai je bon ou pas ?
Si oui je sais quoi faire
