R au lieu de horizontal ou vertical
anoust
Matériel de réception : Récepteur Révolution Galaxy IP 60x60 Full HD 2 paraboles fixes 90cm , 2 Têtes HD samsat Tv LCD Samsung 32" Full HD Série 3
Message par anoust »
slt,
est ce que quel qu'un a une idée sur la lettre R qu 'est ce qu'elle signifie en remplaçant H horizontale ou V verticale est comment l'introduire pour chercher les chaines
certaines chaines africaines sur atlantic bird 5w utilise cette polarisation.
merci
Récepteur starsat 60HD parabole 90cm avec moteur, Tête Fortechstar Tv LCD Samsung 32" Full HD Série 3feed recherche manuelle
Sat: De telestar 12 a 15.0°W jusqu'a Turksat 3A a 42°E
anoust
Par exemple: la chaine kenyenne.
Atlantic Bird 3 (5.0W) - 3656.00 R - Txp: C1 - Faisceau: Panatlantic DVB-S (QPSK) - 2893 3/4 (4 338 Kbps) - NID:177 - TID:176
Bonjour...c'est de la bande C , si tu as du matos pour, dans le démodulateur il y a la possibilté d'entrer ces valeurs en choisissant le type de LNB en C.
anoust
C'est a dire matos g pa compri???
3M
Message par 3M »
Effectivement, c'est de la bande C.
R veut dire polarisation circulaire droite.
L veut dire polarisation circulaire gauche.
Il faut une plaquette polarisante à l'entrée du LNB.
On trouve aussi du H et du V en bande C.
Si on a le polariseur dans le LNB, la polarisation V correspond à du circulaire droit, et H à du circulaire gauche.
Je ne sais pas si on trouve des polarisations circulaires en Ku, si c'est le cas, ça doit être marginal.
Modifié en dernier par 3M le lun. 01 mars 2010, 12:20, modifié 1 fois.
goodtv
Message par goodtv »
C'est que le signal est émis en polarisation circulaire droite (R) ou gauche (L), en opposition à la (très utilisée) polarisation orthogonale (H ou V).
Edit: grillé ;)
anoust a écrit :C'est a dire matos g pa compri???
...il te faut une parabole de gros diamètre et une tête spéciale bande C.
anoust
Bon j'avais une bande c mais je ne l'utilise plus puisque il y a maintenant le numérique en plus la qualité de l'image n'était pas excellente.j'ai utilisé la bande c pour capter les chaines arabe sur le satellite arabe sat nommé maintenant badr et avec un récepteur analogique echostar 2200.
anoust
j'ai capter environ une vingtaine de chaines arabes
La bande C prend aussi le numérique si je ne me trompe pas, je ne pratique pas mais à mon avis tout comme en bande Ku il y a l'analogique et le numérique.Avec un démo qui fait les deux tu devrais pouvoir remettre ta parabole bande C en service si tu l'as encore .
daneelolivaw
Message par daneelolivaw »
je crois qu'il n'ya plus de chaines en bande C sur BADR.
Si tu ne l' ai pas, tu doit adjouter un dielectrique dans le LNB pour capter les polarizationes circulaire.
Est ce que l' OL de ton LNB est 5150?
le diélectrique est une lame polarisante qui vient se placer de cette façon vue de devant dans le cornet de la grosse tête bande C
afin de l'adapter à la polarisation circulaire arrivant du satellite
