R au lieu de horizontal ou vertical
- anoust
- Matériel de réception : Récepteur Révolution Galaxy IP 60x60 Full HD 2 paraboles fixes 90cm , 2 Têtes HD samsat Tv LCD Samsung 32" Full HD Série 3
slt,
est ce que quel qu'un a une idée sur la lettre R qu 'est ce qu'elle signifie en remplaçant H horizontale ou V verticale est comment l'introduire pour chercher les chaines
certaines chaines africaines sur atlantic bird 5w utilise cette polarisation.
merci
merci
Récepteur starsat 60HD parabole 90cm avec moteur, Tête Fortechstar Tv LCD Samsung 32" Full HD Série 3feed recherche manuelle
Sat: De telestar 12 a 15.0°W jusqu'a Turksat 3A a 42°E
- anoust
Par exemple: la chaine kenyenne.
Atlantic Bird 3 (5.0W) - 3656.00 R - Txp: C1 - Faisceau: Panatlantic DVB-S (QPSK) - 2893 3/4 (4 338 Kbps) - NID:177 - TID:176
Bonjour...c'est de la bande C , si tu as du matos pour, dans le démodulateur il y a la possibilté d'entrer ces valeurs en choisissant le type de LNB en C.
3M
Effectivement, c'est de la bande C.
R veut dire polarisation circulaire droite.
L veut dire polarisation circulaire gauche.
Il faut une plaquette polarisante à l'entrée du LNB.
On trouve aussi du H et du V en bande C.
Si on a le polariseur dans le LNB, la polarisation V correspond à du circulaire droit, et H à du circulaire gauche.
Je ne sais pas si on trouve des polarisations circulaires en Ku, si c'est le cas, ça doit être marginal.
Modifié en dernier par 3M le lun. 01 mars 2010, 12:20, modifié 1 fois.
C'est que le signal est émis en polarisation circulaire droite (R) ou gauche (L), en opposition à la (très utilisée) polarisation orthogonale (H ou V).
Edit: grillé
Edit: grillé
...il te faut une parabole de gros diamètre et une tête spéciale bande C.anoust a écrit :C'est a dire matos g pa compri???
- anoust
Bon j'avais une bande c mais je ne l'utilise plus puisque il y a maintenant le numérique en plus la qualité de l'image n'était pas excellente.j'ai utilisé la bande c pour capter les chaines arabe sur le satellite arabe sat nommé maintenant badr et avec un récepteur analogique echostar 2200.
La bande C prend aussi le numérique si je ne me trompe pas, je ne pratique pas mais à mon avis tout comme en bande Ku il y a l'analogique et le numérique.Avec un démo qui fait les deux tu devrais pouvoir remettre ta parabole bande C en service si tu l'as encore .
- daneelolivaw
