Antadjust / IQ Monitor
Message par Arnaud »
stephan94 a écrit :Merci pour tes graphiques Arnaud
Avec les dB cela me parle vraiment beaucoup plus que le nombres de chaines reçues .
Vu le nombre de dB sur tes fréquences tu as vraiment une très bonne réception du Pas de Calais avec une 100 cm , félicitations tu dois être au maximum atteignable de ton coin
tu pourrais t'arrêter à 12500 , après ce n'est plus Nilesat.
les tableaux sont fait avec le programme AntAdjust dont j'ai déjà un peu parlé dans le forum.
J'ai un léger mieux le soir exemple le fameux 10853 que je reçois le soir, sinon je sais qu'en levant très très légèrement la parabole je reçois mieux mais je perd un peu au niveau de Badr donc j'ai fait un compromis :)
Faut dire que nous sommes qu'en Février et l'été je reçois encore mieux aussi je vais refaire un test plus tard , vous verez c'est assez remarquable , le top est au mois de mai/juin avant que ça redescende un peu
Re: Nilesat
lolo59 a écrit : Pour comparer avec Arnaud il n'y a pas beaucoup plus de transpondeur possible en réception meme avec une 180cm
Oui à première vue , mais avec une réserve qui te permet de n'avoir aucun problème de réception 24/24 même par temps vraiment mauvais.
Re: Nilesat
Oui bien sûr j'ai plus de réserve en cas de mauvaise condition
Ici pour les conditions météo pas de nuage beau soleil
Arnaud à testé dans les meme condition et au meme horaire on ne c'était pas passé le mot =D>
Re: Nilesat
Voilà ce que ça donne à l'heure actuelle sur NileSat
Cliquer pour agrandir
En fait faut pas trop regarder ma liste de mon post de ce matin je viens de me rendre compte qu'il y avait des doublons .....
Donc là à l'heure actuelle sous un ciel nuageux et venteux 26 H et 22 V avec quelques bugs il me semble ( je découvre ce nouveau logiciel )
Re: Nilesat
Il doit y avoir un problème de configuration au niveau RF mais tes valeurs sont bonne au niveau dB c'est le principal si stephan94 passe il est le spécialiste du logiciel :mrgreen:
Modifié en dernier par lolo59 le mer. 12 févr. 2014, 15:32, modifié 2 fois.
Re: Nilesat
lolo59 a écrit :Il doit y avoir un problème de configuration sur ton logiciel ?
Lequel ? Espro ou le Ant_Adjust1034 ?
Re: Nilesat
lolo59 a écrit :Il doit y avoir un problème de configuration au niveau RF mais tes valeurs sont bonne au niveau dB c'est le principal si stephan94 passe par la je pense que le spécialiste de ce logiciel va trouver le soucis :mrgreen:
Ah ça , peut être , d'ailleurs je n'ai pas de courbe comme toi , je viens de le télécharger et j'ai suivi les instructions sur le forum allemand , j'ai peut être oublié quelque chose :)
Re: Nilesat
voilà c'est mieux ainsi :) je n'ai rien fait de plus , juste un nouveau blindscan :
Re: Nilesat
@Arnaud
avec le programme fais comme cela:
1 choisir ta "device"(carte 5922 pour toi) faire start
2 après faire Openlist et choisir ton satellite ( classés de 1° à 360°)
3 après faire scan théoriquement les deux barregraphes vert et bleu vont bouger
4 et après tu lances spectrum après tu va obtenir en haut un spectre .
et après enfin tu lance le blindscan.
vu que tu as une carte TBS à droite dans scale tu mets 3 au lieu de 0.9.
après tu devrais avoir des beaux tableaux comme lolo59 et moi
bonne chance
Re: Nilesat
Arnaud a écrit :voilà c'est mieux ainsi :) je n'ai rien fait de plus , juste un nouveau blindscan :
Je vois pas de changement :shock: mais avec l'indication de stephan94 cela devrait etre fonctionnelle :wink:
Stéphane tu peux me dire les valeurs la zone bleu elle veule dire quoi ?
Re: Nilesat
stephan94 a écrit :@Arnaud
bonne chance
Je ne dois pas en avoir de la chance , look ça :
pourtant j'ai bien fait ce que tu as dit et en plus j'ai vu cela sur le forum allemand http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?thr ... r=0&page=5
Edit , c'est un test sur Astra car trop mauvais temps ici donc j'ai callé mon antenne sur Astra
Re: Nilesat
refait exactement ce que j'ai écris , maintenant l'échelle de 3 est mise dans scale , tu n'as plus besoin de la régler.
Pendant que le spectrum et plus tard le blindscan se font ne fait pas autre chose avec le PC ou la souris , le programme est très sensible de ce coté là , c'est le seul défaut à mes yeux.
bonne chance
Re: Nilesat
stephan94 a écrit :Bonsoir
bonne chance
Tu dois avoir une autre version par rapport à nous car que ce soit lolo59 ou moi , nous n'avons pas de case "scale" ......
Re: Nilesat
Arnaud a écrit : Tu dois avoir une autre version par rapport à nous car que ce soit lolo59 ou moi , nous n'avons pas de case "scale" ......
tu as tout a fait raison
charges ici la version 1.42 , celle là a scale et travaille mieux ( lolo59
http://www.uafile.org/959527
bonne chance
Re: Antadjust
En ce qui me concerne, je n'arrive pas à le faire fonctionner en bande C.
Le blind scan ne marche pas.
Dommage ...
