stephan94 a écrit :Merci pour tes graphiques Arnaud
Avec les dB cela me parle vraiment beaucoup plus que le nombres de chaines reçues .
Vu le nombre de dB sur tes fréquences tu as vraiment une très bonne réception du Pas de Calais avec une 100 cm , félicitations tu dois être au maximum atteignable de ton coin
tu pourrais t'arrêter à 12500 , après ce n'est plus Nilesat.
les tableaux sont fait avec le programme AntAdjust dont j'ai déjà un peu parlé dans le forum.
J'ai un léger mieux le soir exemple le fameux 10853 que je reçois le soir, sinon je sais qu'en levant très très légèrement la parabole je reçois mieux mais je perd un peu au niveau de Badr donc j'ai fait un compromis
Faut dire que nous sommes qu'en Février et l'été je reçois encore mieux aussi je vais refaire un test plus tard , vous verez c'est assez remarquable , le top est au mois de mai/juin avant que ça redescende un peu
Il doit y avoir un problème de configuration au niveau RF mais tes valeurs sont bonne au niveau dB c'est le principal si stephan94 passe il est le spécialiste du logiciel
Modifié en dernier par lolo59 le mer. 12 févr. 2014, 15:32, modifié 2 fois.
lolo59 a écrit :Il doit y avoir un problème de configuration au niveau RF mais tes valeurs sont bonne au niveau dB c'est le principal si stephan94 passe par la je pense que le spécialiste de ce logiciel va trouver le soucis
Ah ça , peut être , d'ailleurs je n'ai pas de courbe comme toi , je viens de le télécharger et j'ai suivi les instructions sur le forum allemand , j'ai peut être oublié quelque chose
avec le programme fais comme cela:
1 choisir ta "device"(carte 5922 pour toi) faire start
2 après faire Openlist et choisir ton satellite ( classés de 1° à 360°)
3 après faire scan théoriquement les deux barregraphes vert et bleu vont bouger
4 et après tu lances spectrum après tu va obtenir en haut un spectre .
et après enfin tu lance le blindscan.
vu que tu as une carte TBS à droite dans scale tu mets 3 au lieu de 0.9.
après tu devrais avoir des beaux tableaux comme lolo59 et moi
bonne chance
refait exactement ce que j'ai écris , maintenant l'échelle de 3 est mise dans scale , tu n'as plus besoin de la régler.
Pendant que le spectrum et plus tard le blindscan se font ne fait pas autre chose avec le PC ou la souris , le programme est très sensible de ce coté là , c'est le seul défaut à mes yeux.
bonne chance
bonne chance
Tu dois avoir une autre version par rapport à nous car que ce soit lolo59 ou moi , nous n'avons pas de case "scale" ......
