@ 46°E: AzerSpace 1/ Africasat 1A
Re: Strong Spike @ 47.5°E
Non,non.
De nombreux sat avant d'être officiellement en service pour le DTH sont testés et des TP allumés.
Ce n'est pas un sat connu ou incliné je pense , je n'ai jamais vu ce signal sur cette position et au moins 3 à 4 satellites sont ici.
Le temps de faire un ou deux sat que le signal à changé.
Signal très puissant, ça doit passer facile sur une 120 voir 90
Re: Strong Spike @ 46°E: AzerSpace 1/ Africasat 1A
Sur ce site lancement du sat en 2013 ( le 7 Février ) et les beams date de 2011 !!!!!!
http://www.satlaunch.net/2011/10/azersp ... rages.html
Re: @ 46°E: AzerSpace 1/ Africasat 1A
entre deux toussements et éternuements j'essaye de nouveau de m'occuper du satellite
de mon coté je viens d'essayé d'IDF avec ma 1.20 cm en Ku band .
Malheureusement je n'arrive qu'a locker le 47.5 Est ( à ma grande surprise d'ailleur , je croyais que au dela de 45/46 Est il fallait que le fasse sauter l'angle de la cheminée de la maison voisine).avec trois transpondeurs que je locke avec des dB de 1.5 et 1.8 , fantastique!!
rien en vue pour un essai sur 11432 H
sur le 46.5 Est
Je ne suis pas trop sur de moi pour 11420 H car d’après le site officiel la bande de freq s’arrete avant sur 11200, pourtant ce signal n’était pas là avant..
Ah bon OK
bon je le recois aussi ( enfin un signe c'est tout , un peu comme toi )
Par contre tes valeurs sur les fréquences en 16320 , c'est autre chose que les miennes entre 3.9 et 5.0 dB c'est hyper puissant chez toi .
Bien que pour moi une cheminée soit peut-être fautive pour ce manque de puissance
c'est vrai que j'avais lu aussi que jusqu'a 11200 pour les fréquences, il est peut-être sur le 47.5 ??? va savoir
Tout a fait .
En ce qui concerne le signal, je suis impatient de remonter un lnb correct (revenu d echange) et surtout revoir mon problème car le signal n est toujours pas aussi bon qu en 2008, peut être une legere déviation avec le grand vent des années passées.
ce soir on obtient un signal vraiment fort sur 11172 H et cela avec une 1.20cm
Apropos AzerSpace1/Africasat1A
le site Flysat l'a pris en compte
en indiquant la(les) fréquence test.
bonne réaction
pour l'instant je pense le seul, mais ceal va évoluer vite .
bonne réaction
- Matériel de réception : 2x90cm; Prof7300/7301/8000/7500, TT S2-1600/3200, Omicom S2 (BAB/BAC/AAC), TBS6922/5922, X3M SU1400/1600HD, SS2 USB HD, DW2004D; Dr.HD F16, OB X820CI
Test carrier on 10973H is active right now
I'm Valet member on Satelliweb feed board since 2008 year.
