@ 46°E: AzerSpace 1/ Africasat 1A
3925 (toute polarisation)
POLO9999
Re: Strong Spike @ 47.5°E
Message par POLO9999 »
Erreur de signal du LNB?
Non,non.
De nombreux sat avant d'être officiellement en service pour le DTH sont testés et des TP allumés.
Ce n'est pas un sat connu ou incliné je pense , je n'ai jamais vu ce signal sur cette position et au moins 3 à 4 satellites sont ici.
Le temps de faire un ou deux sat que le signal à changé.
Signal très puissant, ça doit passer facile sur une 120 voir 90
Re: Strong Spike @ 46°E: AzerSpace 1
Cela se confirme avec des tests en bande KU (11172 H)
PIRE:
Re: Strong Spike @ 46°E: AzerSpace 1/ Africasat 1A
Sur ce site lancement du sat en 2013 ( le 7 Février ) et les beams date de 2011 !!!!!!
http://www.satlaunch.net/2011/10/azersp ... rages.html
Re: @ 46°E: AzerSpace 1/ Africasat 1A
Essai d'un TP sur 11432 H
Bonsoir :D
entre deux toussements et éternuements j'essaye de nouveau de m'occuper du satellite :x
de mon coté je viens d'essayé d'IDF avec ma 1.20 cm en Ku band .
Malheureusement je n'arrive qu'a locker le 47.5 Est ( à ma grande surprise d'ailleur , je croyais que au dela de 45/46 Est il fallait que le fasse sauter l'angle de la cheminée de la maison voisine).avec trois transpondeurs que je locke avec des dB de 1.5 et 1.8 , fantastique!!
rien en vue pour un essai sur 11432 H :cry: sur le 46.5 Est
Je ne suis pas trop sur de moi pour 11420 H car d’après le site officiel la bande de freq s’arrete avant sur 11200, pourtant ce signal n’était pas là avant..
Ah bon OK
bon je le recois aussi ( enfin un signe c'est tout , un peu comme toi )
Par contre tes valeurs sur les fréquences en 16320 , c'est autre chose que les miennes entre 3.9 et 5.0 dB c'est hyper puissant chez toi .
Bien que pour moi une cheminée soit peut-être fautive pour ce manque de puissance :mrgreen:
c'est vrai que j'avais lu aussi que jusqu'a 11200 pour les fréquences, il est peut-être sur le 47.5 ??? va savoir
Tout a fait .
En ce qui concerne le signal, je suis impatient de remonter un lnb correct (revenu d echange) et surtout revoir mon problème car le signal n est toujours pas aussi bon qu en 2008, peut être une legere déviation avec le grand vent des années passées.
Weak signal 4195 H
Site officiel: http://www.azercosmos.az/
ce soir on obtient un signal vraiment fort sur 11172 H et cela avec une 1.20cm
Le test en bande C est de retour.
Apropos AzerSpace1/Africasat1A
le site Flysat l'a pris en compte
en indiquant la(les) fréquence test.
bonne réaction
pour l'instant je pense le seul, mais ceal va évoluer vite .
tempo
Matériel de réception : 2x90cm; Prof7300/7301/8000/7500, TT S2-1600/3200, Omicom S2 (BAB/BAC/AAC), TBS6922/5922, X3M SU1400/1600HD, SS2 USB HD, DW2004D; Dr.HD F16, OB X820CI
Message par tempo »
Test carrier on 10973H is active right now
I'm Valet member on Satelliweb feed board since 2008 year.
