Mesureur Promax Ranger +
Nous avons eu en test le nouveau mesureur de champ "révolutionnaire" de Promax .
Le Ranger + est en effet DVB-S et S2 et DVB-T et T2 et HD Mpeg4 avec une vitesse d'affichage de 90mS dans tous les Span et filtrage auto 100 Khz (non commutable)
La fonction reconnaissance est impressionante : il suffit de placer le curseur sur une porteuse et en 3 ou 4 secondes le blindscan trouve les infos et l'on peut avoir l'image
décodée et toutes les infos du codage et bien sûr le SR et le FEC
Le C/N est affiché automatiquement en direct live ainsi que le MER et le BER et le niveau
Affichage de la constellation et mode multifenêtres
.Il faut s'habituer à la succession de menus et aux différents touches
L'entrée RF est une prise chassis F mâle non saillante et des adaptateurs sont livrés avec
l'appareil
L'autonomie est de plus de 3H30 , on peut alimenter en 12v externe et
recharger par allume cigare.
En mode terrestre la fonction AER réponse impulsionnelle mesure des échos
est bien présente et particulièrement détaillée.
Il est vraiment léger et compact
On peut afficher le spectre en mode enveloppe et choisir les couleurs d'affichage
ce qui permet de bien visualiser les balises
Bref un bel outil mais pour 3300 euros HT
points négatifs :
* l'échelle verticale n'est que de 10 dB par carreaux mais à notre
demande une mise à jour serait possible printemps 2013 pour avoir 5 et 10 dB
* fragilité possible du mini joystick qui sert pour beaucoup de fonctions
* Il faut s'habituer à la succession de menus et aux différents touches
pas forcément intuitives
Re: Mesureur Promax Ranger +
Alors Vidéo33 ton collègue a adopté la bète :mrgreen:
Mise à jour de Promax avec échelle verticale de 1,2,5 et 10 dB / division :P =D>
NU4Setup_v4.12
UpdRanger_8v1
http://www.promax.es/
video33 a écrit :Mise à jour de Promax avec échelle verticale de 1,2,5 et 10 dB / division :P =D>
NU4Setup_v4.12
UpdRanger_8v1
ils sont sympa promax de suivre les demandes des utilisateurs
mattmatt73 a écrit : ils sont sympa promax de suivre les demandes des utilisateurs
Comme Tecatel, les Espagnols (es-ce à cause de la crise ?) sont à l'écoute du client !
En tous cas merci à eux.
tecatel? les modulaeurs dvb-t pas cher ? tu en a essayé ?
mattmatt73 a écrit :tecatel? les modulaeurs dvb-t pas cher ? tu en a essayé ?
Oui , j'ai même fait un sujet complet dessus sur le forum "d'en face" :
http://www.tvnt.net/forum/tecatel-dim2- ... 32053.html
Intéressant, quand on voit à combien ça se vend, mais pourquoi ne permettent-ils pas de descendre encore plus bas en bande passante...
Je ne sais pas si vous le savez mais il est aussi capable de gérer les multistream
MIS for Promax HD Ranger +
Baron Scarpia, tu as déja testé ?
Oui bien sur \:D/
Il gère aussi les séquences PLS mais le seul bémol, c'est que le mesureur ne mémorise pas les codes et que l'on doit les rentrer à chaque fois, sinon c'est parfait !
J'ai testé aussi sur celui de mon collègue
*décodage parfait et immédiat des multiplex newtech de la TNT :P
( avec le Ranger + )
