Le Ranger + est en effet DVB-S et S2 et DVB-T et T2 et HD Mpeg4 avec une vitesse d'affichage de 90mS dans tous les Span et filtrage auto 100 Khz (non commutable)
La fonction reconnaissance est impressionante : il suffit de placer le curseur sur une porteuse et en 3 ou 4 secondes le blindscan trouve les infos et l'on peut avoir l'image
décodée et toutes les infos du codage et bien sûr le SR et le FEC
Le C/N est affiché automatiquement en direct live ainsi que le MER et le BER et le niveau
Affichage de la constellation et mode multifenêtres
.Il faut s'habituer à la succession de menus et aux différents touches
L'entrée RF est une prise chassis F mâle non saillante et des adaptateurs sont livrés avec
l'appareil
L'autonomie est de plus de 3H30 , on peut alimenter en 12v externe et
recharger par allume cigare.
En mode terrestre la fonction AER réponse impulsionnelle mesure des échos
est bien présente et particulièrement détaillée.
Il est vraiment léger et compact
On peut afficher le spectre en mode enveloppe et choisir les couleurs d'affichage
ce qui permet de bien visualiser les balises
Bref un bel outil mais pour 3300 euros HT
points négatifs :
* l'échelle verticale n'est que de 10 dB par carreaux mais à notre
demande une mise à jour serait possible printemps 2013 pour avoir 5 et 10 dB
* fragilité possible du mini joystick qui sert pour beaucoup de fonctions
* Il faut s'habituer à la succession de menus et aux différents touches
pas forcément intuitives
