Comparaison de 3 antennes: Wisi_EE06, TGN_LogPer, Philips_SDV7120
Le matériel du test:
les 3 antennes placées sur un balcon au 4ème étage, à 10km de la Tour Eiffel, derrière une colline et la cîme d'un arbre.
Un pré-ampli TGN DVB-T UHF 470-862 MHz MegaAmp ULNA3018LP:
Gain 18dB, S/N 0.35dB, Max Output 116dBuV, Alim par coax 5V@60mA
10 mètres de 15vrtc avec connecteurs Elbac
Un démodulateur Optex ORT8890-HD (réf. 708890) fournissant le 5Volts.
(actuellement en destockage à 54€50 chez Semac)
L'antenne Wisi EE06 a été modifiée au niveau du symétriseur, l'embase F coudée a été remplacée par une embase droite montée côté cuivre, et le capot percé pour laisser passer 8mm de filetage de l'embase afin de visser directement le pré-ampli TGN.(donnée pour 13dB)
L'antenne TGN LogPer ED3 400-1300MHz est équipée d'une fiche F (qui prétendument limite la bande passante à 400-900) sur laquelle est monté le pré-ampli TGN.(donnée pour 11dB)
L'antenne Philips SDV7120/10 est désaccouplée de son support amplificateur, un raccord F/F femelle est inséré dans la fiche mâle rapide du pied et le pré-ampli TGN y est vissé.(Casimodo l'évalue à 7dBi)
Les affichages Signal/Qualité:
- Chaînes\Antennes_____Wisi EE06_____TGN LogPer_____Philips SDV7120
- TF1_HD_538MHz_______74/100________65/95_________62/90
- F2_HD__538MHz_______74/100________64/94_________62/90
- F3_____586MHz_______70/90_________62/83_________58/80
- La5____586MHz_______68/90_________62/85_________60/82
- M6_HD_538MHz_______74/98_________63/93_________60/90
- ArteHD_498MHz_______80/100________75/100________68/98
- F4_____474MHz_______83/100________74/100________68/98
L'antenne Wisi est clairement supérieure (qui en doutait?)
