Comparatif d'antennes: Wisi_EE06 TGN_LogPer Philips_SDV7120
mardigan
Message par mardigan »
En remerciement pour les conseils prodigués:
Comparaison de 3 antennes: Wisi_EE06, TGN_LogPer, Philips_SDV7120
Le matériel du test:
les 3 antennes placées sur un balcon au 4ème étage, à 10km de la Tour Eiffel, derrière une colline et la cîme d'un arbre.
Un pré-ampli TGN DVB-T UHF 470-862 MHz MegaAmp ULNA3018LP:
Gain 18dB, S/N 0.35dB, Max Output 116dBuV, Alim par coax 5V@60mA
10 mètres de 15vrtc avec connecteurs Elbac
Un démodulateur Optex ORT8890-HD (réf. 708890) fournissant le 5Volts.
(actuellement en destockage à 54€50 chez Semac)
L'antenne Wisi EE06 a été modifiée au niveau du symétriseur, l'embase F coudée a été remplacée par une embase droite montée côté cuivre, et le capot percé pour laisser passer 8mm de filetage de l'embase afin de visser directement le pré-ampli TGN.(donnée pour 13dB)
L'antenne TGN LogPer ED3 400-1300MHz est équipée d'une fiche F (qui prétendument limite la bande passante à 400-900) sur laquelle est monté le pré-ampli TGN.(donnée pour 11dB)
L'antenne Philips SDV7120/10 est désaccouplée de son support amplificateur, un raccord F/F femelle est inséré dans la fiche mâle rapide du pied et le pré-ampli TGN y est vissé.(Casimodo l'évalue à 7dBi)
Les affichages Signal/Qualité:
  • Chaînes\Antennes_____Wisi EE06_____TGN LogPer_____Philips SDV7120
  • TF1_HD_538MHz_______74/100________65/95_________62/90
  • F2_HD__538MHz_______74/100________64/94_________62/90
  • F3_____586MHz_______70/90_________62/83_________58/80
  • La5____586MHz_______68/90_________62/85_________60/82
  • M6_HD_538MHz_______74/98_________63/93_________60/90
  • ArteHD_498MHz_______80/100________75/100________68/98
  • F4_____474MHz_______83/100________74/100________68/98
En conclusion, l'antenne Philips se comporte bien, l'antenne TGN est plutôt en dessous de ses promesses, je m'attendais à la voir à mi-chemin entre les deux, elle est plus près de la Philips!
L'antenne Wisi est clairement supérieure (qui en doutait?)
Modifié en dernier par mardigan le mer. 08 sept. 2010, 02:58, modifié 2 fois.
Llexam
Re: Comparatif d'antennes: Wisi_EE06 TGN_LogPer Philips_SDV7
Message par Llexam »
Personne, c'est bien pour ça qu'on te l'a conseillée. :D :wink:
PSB77
Message par PSB77 »
Qui a une antenne ON FOR ALL SV 9352 - (24DB) a 59E,90 en vente chez DARTY?
Antenne trisat Visiosat a 3 TWING 13° 19° 28° EST et une 'GRANDIG FIBRE twing sur le 5°ouest .4 bons demos WORLDSAT D-DREAM GN4 9000- Ci BOX- IMPERIAL= 1 Echostar3000CI .en TNT 1 STRONG 5111,2 5112 + 1 SYSTEC sur 4 tv
video33
Message par video33 »
PSB77 a écrit :Qui a une antenne ON FOR ALL SV 9352 - (24DB)
pour avoir 24 dB en UHF il faudrait une antenne de 6 mètres de long, et encore ! donc encore des mensonges commerciaux pour une daube bien chère, alors qu'il existe la très sérieuse fracarro portenseigne lambda 14
Llexam
video33 a écrit :donc encore des mensonges commerciaux pour une daube bien chère, alors qu'il existe la très sérieuse fracarro portenseigne lambda 14
Bonjour, il y a aussi l'excellente téléves DATHD avec préampli intégré qui fonctionne aussi bien en passif et en actif en rajoutant une alimentation 12 ou 24 Volt. :wink:
Fiche technique:
http://www.televes.com/hojastecnicas/01 ... -UK-IT.pdf
video33
mais il faut exiger la vraie Telévès et pas des copies chinoises en hyper ou brico
cependant je regrette vivement que la partie dipôle soit en élément plat
maigre et mou
Llexam
video33 a écrit : cependant je regrette vivement que la partie dipôle soit en élément plat
maigre et mou
Plus de 10 ans que je pose de la DAT45 qui est l'ancienne version de la DATHD, le dipôle est similaire, jamais eu de soucis de ce coté la, même sur l'antenne en général qui est très robuste.
Je connais également pour en avoir déja installée la Fracarro portenseigne que tu cites, c'est aussi une excellente antenne en gain et solidité. :wink:
olavache
Message par olavache »
c'est pas du jeu si vous mettez un preampli ....... :oops:
mardigan
olavache a écrit :c'est pas du jeu si vous mettez un preampli ....... :oops:
Pour justifier ce choix, je soulignerai ce passage:
"à 10km de l'émetteur, derrière une colline et la cîme d'un arbre"!
qui met bien en valeur la performance de l'antenne Philips, qui est une antenne d'intérieur, donc de proximité!
Il fallait un signal suffisant pour que le démodulateur soit au maximum sur la plus performante des antennes, afin d'avoir des chiffres significatifs pour les autres antennes.
(L'antenne Wisi sèche affichait un signal de 50% et une qualité de 70%)
