Parabole Grégorienne
patrice111
Message par patrice111 »
Bonjour à tous
Comme je suis nouveau, bonjour à tous et toutes.
Voici mon "problème" ou plutôt ma quête :
Exist-il encore des paraboles de type "grégorienne" à la vente. Je n'en ai jamais trouvé ! :roll:
Merci pour vos réponses !
cordialement
casimodo
gregory
Message par casimodo »
Dans le temps, Portenseigne ou Philips, les commercialisaient en 90 cm notamment, mais elles souffraient toutes d'un defaut d 'efficacité au niveau subreflecteur- collecteur/illuminateur, alors qu'elles etaient données jusqu'à 82° de rendement..
Re: gregory
casimodo a écrit :82° de rendement..
il va faire chaud ce matin ! 82 pur sang :wink: :lol:
existe en professionnel pour les DSNG et pour les link perso
web par sat ( aller-retour )
sinon la wavefrontier reprend ce principe étendu à la
réception de nombreux sat
http://www.wavefrontieruk.co.uk/wavefrontier.html
Re: gregory
video33 a écrit : 82 pur sang
... El Sancho passa par le fort rhum... :lol:
avec l'usage de liaison émettrice pour internet voici le
retour des grégoriennes
http://www.visiosat.com/images/products ... 0grego.pdf
qui peut bien sûr parfaitement servir en réception seule
Re: gregory
casimodo a écrit :Dans le temps, Portenseigne ou Philips, les commercialisaient en 90 cm notamment, mais elles souffraient toutes d'un defaut d 'efficacité au niveau subreflecteur- collecteur/illuminateur, alors qu'elles etaient données jusqu'à 82° de rendement..
sans compter que la motorisation etait une vrai m***e et qu'il fallait sans arret la repointer !
à fuire !!
PS: les Wavefrontier sont super mais qu'en fixe (forcement)
daneelolivaw
Message par daneelolivaw »
est ce que il faut des LNB special pour la grego? C' est mieux la toro a cet point!
Bonjour ami d'outres Alpes :wink: ... une grégo a la particularité d'avoir un LNB inversé avec une mini parabole devant qui renvoit le signal vers la parabole ceci je crois pour bien focaliser ce signal...si je dis une bêtise reprenez-moi :oops: ...ce LNB est spécial donc à mon avis un autre type d'LNB ne peut pas être monté...là aussi si je des des sottises :arrow:... e système est basé sur le principe "cassegrain".
Modifié en dernier par FEEDELE le mer. 05 sept. 2007, 15:55, modifié 1 fois.
la distance est calculée pour la plan focal de la petite parabole
le LNB n'est pas spécial , c'est juste un pb éventuel de fixation
du cornet source
Il n'est pas plus allongé le LNB ?
il parait plus allongé si il s'agit d'un LNB en entrée guide d'onde
avec source séparée
( attention dans le PDF de mon premier post il s'agit d'un émetteur )
mais l'important est bien que l'illumination tombe au bon endroit
à l'entrée de la source ;
que la source soit moulée au LNB ( cas du LNB basique classique )
ou pas
daneelolivaw
Salut les gars,
en un lien espanol, un magasin vende un petit parabole pour transformer une offset, en grego:
http://www.diesl.com/tienda/detalle_pro ... 135_cm.htm
Ils disent qu'il y à un augment de gagne de 0,7db. Je ne suis pas tres pratiques du logaritme et db, et alors, 0,7db c' est bon ou non??
Salut
jusqu'à 1 dB cela reste tout à fait réaliste mais attention ce kit
est calculé pour une 135 cm
daneelolivaw
Oui, c' est puo une 135, et j'ai une 125, ma la question c' est: "Tout ce travaille, pour 0,7db?"
Que signifique 0,7db de gagne en pratique?
Ciao
il s'agit du gain sur 12 Ghz donc c'est comme si tu augmentais
de 10 cm la taille de la parabole et cela augmente le signal utile
par rapport au bruit, c'est un gain passif
c'est beaucoup plus efficace que le bruit plus faible d'un LNB
en numérique ça peut suffire pour passer d'écran noir
à une image si il te manque ce précieux dB ou si tu as
beaucoup de pixellisations sur un signal faible
