Dans le temps, Portenseigne ou Philips, les commercialisaient en 90 cm notamment, mais elles souffraient toutes d'un defaut d 'efficacité au niveau subreflecteur- collecteur/illuminateur, alors qu'elles etaient données jusqu'à 82° de rendement..
il va faire chaud ce matin ! 82 pur sang
existe en professionnel pour les DSNG et pour les link perso
web par sat ( aller-retour )
sinon la wavefrontier reprend ce principe étendu à la
réception de nombreux sat http://www.wavefrontieruk.co.uk/wavefrontier.html
casimodo a écrit :Dans le temps, Portenseigne ou Philips, les commercialisaient en 90 cm notamment, mais elles souffraient toutes d'un defaut d 'efficacité au niveau subreflecteur- collecteur/illuminateur, alors qu'elles etaient données jusqu'à 82° de rendement..
sans compter que la motorisation etait une vrai m***e et qu'il fallait sans arret la repointer !
à fuire !!
PS: les Wavefrontier sont super mais qu'en fixe (forcement)
Bonjour ami d'outres Alpes ... une grégo a la particularité d'avoir un LNB inversé avec une mini parabole devant qui renvoit le signal vers la parabole ceci je crois pour bien focaliser ce signal...si je dis une bêtise reprenez-moi ...ce LNB est spécial donc à mon avis un autre type d'LNB ne peut pas être monté...là aussi si je des des sottises ... e système est basé sur le principe "cassegrain".
Modifié en dernier par FEEDELE le mer. 05 sept. 2007, 15:55, modifié 1 fois.
il parait plus allongé si il s'agit d'un LNB en entrée guide d'onde
avec source séparée
( attention dans le PDF de mon premier post il s'agit d'un émetteur )
mais l'important est bien que l'illumination tombe au bon endroit
à l'entrée de la source ;
que la source soit moulée au LNB ( cas du LNB basique classique )
ou pas
il s'agit du gain sur 12 Ghz donc c'est comme si tu augmentais
de 10 cm la taille de la parabole et cela augmente le signal utile
par rapport au bruit, c'est un gain passif
c'est beaucoup plus efficace que le bruit plus faible d'un LNB
en numérique ça peut suffire pour passer d'écran noir
à une image si il te manque ce précieux dB ou si tu as
beaucoup de pixellisations sur un signal faible
