Y a t-il un danger d'utiliser 2 recepteurs satellite (ss2+nokia9600) car ils envoient du courant sur le cable pour le lnb entre autre.
Je précise que j'utiliserais un séparateur de signal (une entrée et 2 sorties) pour les connecter ensemble.
Merci pour vos aides.
						question sur le courant dans le cable
- SAT
Les répartiteurs ne sont pas "concus" pour le Sat , le seul cas ou on peut les utiliser c'est deux démos. sur m^me bande  et meme polarisation.
						- picardie
Bonjour mes amis
Entierement d'accord avec SAT si notre ami veut regarder en même temps plusieurs chaines du même satellite avec des polaritées et bandes différentes il est indispensable de remplacer son convertisseur par un modéle duo (2 sorties) et de descendre les 2 coax vers ses démos.
A bientot la dessus
A bientot la dessus
						Ditribibution collective: MULTISELECTEUR
Autre alternative normalisée qui permet de recevoir toutes les bandes et polarisations de plusieurs satellites en mode collectif, le multisélecteur à 4 ou 6 ou 8 ou 10 ou 12 ou encore 16 sorties. Les plus courants permettent de traiter 2 positions orbitales quelconques, mais avec 3 entrées ils  sont alors surtout dédiés à AB 3, H.B et Astra.
Vérifier le niveau Diseqc 1 ou 1.1 de compatibilité.
