Bonjour Lolo59,
J'ai pensé un peu à la manière de fixer ce LNB supplémentaire.
En partant du principe que ce LNB a un diamètre de 40mm, il existe des attanches en matière plastique de cette dimension qui prennent assez peu de place et sur lesquelles on peut visser une tigne filtée de 6mm.
Les attaches pourraient prendre la direction voulue, les tiges filetées seraient pliées à la demande pour par exemple longer un des tubes de fixation de la source d'origine et se fixer avec des "colsons" sur ce tube.
Ou encore les tiges seraient pliées de telle manière à venir visser d'autres attaches plus petites (diamètre du tube support source)au bout de celle-ci et se fixer au tube.
Je pense que 2 attaches de 40mm avec leur tiges respectives pourraient assurer un maintien suffisant.
Les 2 photos ci-dessous montre le genre d'attaches dont je parle, les 2 petites sont ici une 16-18 et l'autre 19-22mm, il en existent des plus grandes.
Les 40mm se trouvent au rayon plomberie, les plus petites rayon électricité.
Un peu facile à dire à distance tout ça mais ce n'est qu'une solution possible.
Bon travail !
