Test Bande C avec Ch.Master 1.80 et Lnb Toxigent décalé
Toxigent proctection avec un fond de bouteille de lait
Mon ancien système est a revoir pour ce type de LNB donc pour l'instant 4 colsons fond l'affaire
Première essai vite fait c'est plutôt concluant par rapport à la Titanium
Petit test sur le 5W bande C en dvb-s avec mon first trike
Pour comparer j'avais 9.7 dB avec la Titanuim
Re: Test Bande C avec Ch.Master 1.80 et Lnb Toxigent décalé
Message par S16 »
Bravo lolo59 =D>
A titre de comparaison, je n'ai que 8.6dB sur ma 130cm avec LNB centré et scalar ring positionné au mieux.
:wink:
Merci pour la comparaison S16 :wink: le signal sera un peu meilleur avec la Titanuim logiquement un peu plus sensible pour pouvoir grapiller 0,2 ou 0,3 dB testé de mon coté en décalé par rapport a une autre Lnb bande C peut etre un peu plus au centre
Tu pourras nous en dire un peu plus dans quelque temps :mrgreen:
Pour comparer par rapport au dernier test
viewtopic.php?f=20&t=9753
Fréquence 3727
Feedsat avait 10.9 dB avec la Laminas 1.80 et Toxigent décalé
stephan94 avait 8.4 dB avec la Ch.Master 1.20 et toxigent décalé
Lolo59 avait 9.1 dB avec la Ch.Master 1.80 LNB Titanium décalé sans cornet mais avec sacs plastiques incolore
Donc ensemble assez homogène par rapport au taille de parabole
Lolo59
Modification du système de fixation sur la Ch.Master
Je peux jouer sur tous les plans bas haut gauche droite et faire glisser en profondeur le Lnb
C'est un peu du bricolage mais les premiers test son concluant même si je n'arriverai pas a positionner le LNB vraiment dans l'axe mais il faudra bien faire un petit compromis et encore des réglages pour affiner l'ensemble
stpierre
Message par stpierre »
Bonjour Lolo59,
J'ai pensé un peu à la manière de fixer ce LNB supplémentaire.
En partant du principe que ce LNB a un diamètre de 40mm, il existe des attanches en matière plastique de cette dimension qui prennent assez peu de place et sur lesquelles on peut visser une tigne filtée de 6mm.
Les attaches pourraient prendre la direction voulue, les tiges filetées seraient pliées à la demande pour par exemple longer un des tubes de fixation de la source d'origine et se fixer avec des "colsons" sur ce tube.
Ou encore les tiges seraient pliées de telle manière à venir visser d'autres attaches plus petites (diamètre du tube support source)au bout de celle-ci et se fixer au tube.
Je pense que 2 attaches de 40mm avec leur tiges respectives pourraient assurer un maintien suffisant.
Les 2 photos ci-dessous montre le genre d'attaches dont je parle, les 2 petites sont ici une 16-18 et l'autre 19-22mm, il en existent des plus grandes.
Les 40mm se trouvent au rayon plomberie, les plus petites rayon électricité.
Un peu facile à dire à distance tout ça mais ce n'est qu'une solution possible.
Bon travail !
Bonjour St Pierre
Les bonnes idées sont toujours les bienvenues; merci =D>
seul petit problème qui en fait en est un assez gros : les LNB Bande C ont un diamètres de environ 63mm ce qui n'est pas si facile que cela à trouver dans les quincailleries
bonne journée ensoleillée
stpierre
Oui merci stephan94, il faut donc chercher dans d'autres directions je pense aux voitures domaine très vaste où l'on pourrait trouver son bonheur.
Dans les années 80 chez Renault par exemple il y avait des manuels listant des accessoires de tous ordres, des colliers spéciaux, des attaches diverses j'en passe et des meilleures.
Il n'est pas impossible à l'heure actuelle si l'on est en bons rapports avec un magasinier de trouver...
Bonne journée à toi aussi.
RimaNTSS
Message par RimaNTSS »
Il existe 60mm pinces métalliques disponibles sur le marché. Ils sont bons pour la bande C LNB.
https://www.dropbox.com/s/pwgylkwjw6puc ... p.jpg?dl=0
Sur la Ch.master les bras gènent l'implantation d'une autre Lnb c'est un cas particulier pour cette parabole
Il faut au maximum coller le lnb au plus près de bras de déport vu la grosseur du Lnb bande C impossible d'avoir le Lnb sur le meme alignement elle sera toujours un peu plus haute que la bande Ku
Pour les colliers pas de soucis pour trouver un modèle compatible dans une quincaillerie ou magasin de bricolage
Apres il y a toujours la solution de bricoler sur un bras et faire une découpe mais de mon coté [-X
RimaNTSS
lolo59, vous avez raison, les antennes CM ne sont pas conçus pour un chargement multiple et l'installation de C-bande LNB est presque pas possible. Il est préférable de faire complètement nouveaux feedarms. Je l'ai fait pour mon plat de 1,8 m, ce n'était pas si difficile.
Picture https://www.dropbox.com/s/63lheoqjcd0t0 ... p.jpg?dl=0
stpierre
RimaNTSS a écrit :lolo59, vous avez raison, les antennes CM ne sont pas conçus pour un chargement multiple et l'installation de C-bande LNB est presque pas possible. Il est préférable de faire complètement nouveaux feedarms. Je l'ai fait pour mon plat de 1,8 m, ce n'était pas si difficile.
Joli ! très beau travail =D>
Cela dit, c'est un peu plus difficile avec 2LNB comme le montage de lolo59 !
RimaNTSS c'est du bon boulot belle modification chapeau bas =D>
