Le premier décodeur compatible Ultra HD
Premier décodeur pour l'ultra HD présenté à l'IBC d'Amsterdam 2013 par Technicolor MediaPlay DST839
Il prend en charge le nouveau codec de compression H265 soit une résolution Ultra HD de 3840x2160
voir ici
http://recombu.com/digital/news/4k-tech ... 12160.html
http://www.hdnumerique.com/actualite/ar ... ra-hd.html
Re: Le premier décodeur compatible Ultra HD
Message par vincent21 »
encore un décodeur qui va ne servir à rien puisque comme pour la 3D, qui est vite tombé à l'eau vu qu'il n'y a aucun programmes tv diponible dans ce format,hormi des chaines étrangères de tests et une française qui a vite disparue: c+ 3D,la 4K à mon avis,vu le prix exorbitant ,si un jour,les programmes existent dans ce format,çà ne sera pas avant de longues années!
cyb
Message par cyb »
“The only limitation so far is the processor doesn’t naturally support 60-frames per-second yet; there’s a new version coming later this year that will support it.
“We need to have the new version of HDMI 2.0 that has enough through-put to support this. Essentially at 60-frames per-second you need double the through-put than at 30-frames per-second.”
Je suis mort de rire, le truc marche même pas comme il devrait, quelle bande de guignols :mrgreen:
OK, c'est un proto, mais ils présentent un décodeur 4K et il est même pas capable d'afficher correctement un flux 4K à vitesse normale :mrgreen:
