Premier décodeur pour l'ultra HD présenté à l'IBC d'Amsterdam 2013 par Technicolor MediaPlay DST839
Il prend en charge le nouveau codec de compression H265 soit une résolution Ultra HD de 3840x2160
voir ici
http://recombu.com/digital/news/4k-tech ... 12160.html
http://www.hdnumerique.com/actualite/ar ... ra-hd.html
Le premier décodeur compatible Ultra HD
Re: Le premier décodeur compatible Ultra HD
encore un décodeur qui va ne servir à rien puisque comme pour la 3D, qui est vite tombé à l'eau vu qu'il n'y a aucun programmes tv diponible dans ce format,hormi des chaines étrangères de tests et une française qui a vite disparue: c+ 3D,la 4K à mon avis,vu le prix exorbitant ,si un jour,les programmes existent dans ce format,çà ne sera pas avant de longues années!
- cyb
“The only limitation so far is the processor doesn’t naturally support 60-frames per-second yet; there’s a new version coming later this year that will support it.
“We need to have the new version of HDMI 2.0 that has enough through-put to support this. Essentially at 60-frames per-second you need double the through-put than at 30-frames per-second.”
Je suis mort de rire, le truc marche même pas comme il devrait, quelle bande de guignols
OK, c'est un proto, mais ils présentent un décodeur 4K et il est même pas capable d'afficher correctement un flux 4K à vitesse normale
