Telstar 12
usafeedman
Matériel de réception : Dreambox 500 HD
Nokia Mediamaster 9470 S
Optex ORD-9510
Worldsat Impérial 400 MailBox
Parabole acier Optex 80 et 110 cm offset
LNB Monobloc 6° Twin + tête LNB universelle (0,5 dB)
Message par usafeedman »
Salut !
Pour reprendre ce qu'a dit feeds finder, pour recevoir le bouquet Orbit en Europe il te faut le recepteur Philips XD 300 (récepteur officiel de Orbit) puis contrairement à ce qu'a dit feeds finder, le diamètre de la parabole doit être plus grand car le bouquet Orbit n'est plus accessible avec le satellite Intelsat 10-02 (1°W) ! Mais reste accessible sur Arabsat 3A (26°E) et dans ce cas,en France, une 1m25 de diamètre serai le stricte minimum.
Le recepteur est gratuit pour les consomateurs Arabes, et payant pour les Européens. Bien se renseigner pour les differentes formules de prix ! (Prix du pack Mega environ 40 €, chaînes Anglaises + Arabes incluses).
En fait, tout dépend le type de chaînes que tu recherches.
Bonne chance et régale toi bien avec les programmes US :wink:
USAfeedman - Le spécialiste des chaînes U.S.
Hoshifransu
Message par Hoshifransu »
Il faut par contre tourner la tête LNB sur elle-même de manière à ce qu'elle soit moins oblique que pour capter les satellites du style Astra, Hotbird, AB3, Sirius, etc..
Autant pour moi. C'est le contraire. Je véhicule celà depuis quelques mois sur le forum et je m'en excuse, j'ai tout faux, c'est l'inverse. Tourner la tête LNB davantage, pour qu'elle soit encore plus oblique en la tournant davantage sur votre droite (si vous êtes derrière l'assiette) ou sur votre gauche (si vous êtes devant l'assiette).
En fait, mon propos était erronné car j'avais toutes mes polarités de même que, de fait, toutes mes coordonnées inversées (volontairement, car j'avais récupéré un appareil qui avait été calqué sur une parabole avec une tête qui avait été obliquée dans l'autre sens : à gauche, en regardant de derrière l'assiette, au lieu d'être obliquée à droite comme c'est le cas normalement, en regardant de derrière l'assiette) alors je m'étais habitué à cette situation, pendant longtemps du reste et depuis que j'ai changé d'appareil, j'ai obliqué la tête dans le bon sens et j'ai les bonnes coordonnées de polarité. Avec des polarités inversées, et une tête qui était obliquée vers la gauche, en regardant de derrière la parabole, je ramenais également la tête vers la droite et elle se rapprochait du centre.
J'en avais logiquement déduit qu'avec une tête obliquée vers la droite, en regardant de derrière l'assiette, comme c'est le cas en temps normal, elle serait ramenée vers le centre pour capter Telstar. Erreur totale ! On continue de la tourner à droite. Autant pour moi.
Désormais me voilà dans le droit chemin et plus à l'inverse de tout le monde ! =D>
feeds_finder
Message par feeds_finder »
Au temps pour moi, merci à toi usafeedman pour ta correction, et bonne chance à oli19 (quand tu seras abonné, si bien sur tu t'abonnes, raconte nous!)!
amor44
Message par amor44 »
bonjour tout le monde,
moi je viens de découvrir le monde des feeds et je trouves que c'est le meilleur moyen de profiter de tous les evenements sportifs et autres gratuitement. comme je suis un fou de football américain, j'aimerai bien savoir si je peux capter les feeds sur telestar12 sur nantes sachant que j'ai une parabole de 1m en fibre de verre(videosat) qui me permet de capter les fréquences verticales de nilesat 7w. y a t'il d'autres satelites qui diffusent les évenements sportifs américains et qu'on peut les capter en france?
merci infiniment et vive les feeds
video33
Message par video33 »
polarisation et contrepolarisation
http://cjoint.com/?kzmDWoTyEi
copiez cette anim , le lien n'est valable que 21 jours
amor44
amor44 a écrit :bonjour tout le monde,
aidez-moi svp, je n'arrive pas à me positionner sur ce satellite j'ai réussi à avoir le satellite atlanticbird à 12,5w mais pas le telestar12.dites moi comment faire :cry: :cry: :cry:
usafeedman
Optex ORD-9510
Salut à toi amor44 !
Il faut absolument te caler sur une fréquence puissante pour trouver le satellite Telstar 12 à 15°W. Positionne toi par exemple sur la fréquence des chaînes Farsi (très puissantes sur ce satellite) à :
11494 - V - 17469 - Fec: 3/4
C'est juste à côté de AtlanticBird à 12.5°W donc ne perd pas espoir, tu y es presque. Aussi, ce qui est important et comme l'a si bien souligné video33, la contre-polarisation est très importante pour certaines fréquences de ce satellite. En bref, la contre-polarisation consiste à incliner la LNB vers la droite (ou la gauche) pour avoir un gain maximum. Applicable par exemple pour les fréquences DAD (qui diffusent NBC National).
La fréquence diffusant le NFL sur Telstar est celle là : 12573 - V - 6111-3/4 mais attention, ce n'est qu'un feed, le reste du temps, l'écran restera noir et sans aucun signal, de temps à autre, une chaîne religieuse est ponctuellement diffusé sur cette fréquence.
Bon courage !
amor44
c bon usafeedman j'ai réussi à avoir la frequence que tu m'as donné peut-tu me donner les frequences des feeds usa qui diffusent en continu des chaines américaines.merci encore et désolé pour le dérangement
usafeedman
Optex ORD-9510
En clair il n'y en a pour l'instant qu'une principale : 11527 - H - 1500 - 7/8
Mais il faut avoir un recepteur compatible NTSC pour pouvoir recevoir cette fréquence, sinon, regarde sur le site assez régulièrement et peut être qu'un jour, tu tombera sur une fréquence interressante !
Par contre, le feed qui diffuse le NFL, lui, est en PAL donc ton récepteur pourra le décoder à coup sûr.
amor44
malheureusement, mon récepteur(sedea s9000 pvr) n'est pas compatible NTSC j'ai le son mais pas d'image, tu penses qu'il faut s'investir dans un récepteur pour le NTSC ? en tout cas merci infiniment usafeedman.
video33
attention , c'est tout qui va devoir être capable de traiter le NTSC !
la plupart des TV le font par la péritel mais restituent 525 lignes en 60 Hz
au pire en style letterbox mais quid du magnétoscope ? ou du graveur DVD ?
quant au conversions 3,58 /4,43 cela ne concerne généralement que la chroma afin d'être "visible" sur un TV ou un moniteur mais pas enregistrable pour autant car dans ce cas il faut un TRANSLIGNEUR capable de transformer par interpolation
les 525 lignes 30 images/s en 625 lignes 25 images/s
amor44
video33 a écrit :attention , c'est tout qui va devoir être capable de traiter le NTSC !
excuse-moi video33 mais je n'ai rien compris c trop technique pour moi, tu penses qu'il y a une solution pour le NTSC avec mon recepteur? sachant qu'aujourd'hui j'ai réussi à avoir deux chaines us CNN LIVE et DAD2(je crois que c MSNBC)
usafeedman
Optex ORD-9510
Non, en ce moment c'est NBC National qui est sur DAD-2 (MSNBC c'était il y a quelque temps :D )
Ce que dit video33 est juste, ça ne sert à rien de changer ton récepteur si après c'est ton téléviseur qui ne peut pas te restituer du NTSC correctement. Il y a toujours les convertisseur PAL/NTSC et NTSC/PAL mais c'est hors de prix et pas accessible dans tous les magasins.
Assure toi pour l'instant que ton téléviseur soit bien compatible NTSC en lisant la notice ou même en essayant de traffiquer dans les menus. Si c'est le cas, alors à ce moment là tu pourra changer simplement ton recepteur. (Il y en a des pas trop chers aux alentours de 55€ - 60€ avec une option NTSC souvent automatique d'ailleur). Par contre, si au pire des cas ton téléviseur ne l'es pas, là ce sera un problème car il faudra aussi changer ton televiseur, ou comme je t'ai dit avant, acheter un convertisseur.
Tiens nous au courant !
P.S. : Il y a eut une promo il y a longtemps à Casto avec un OPTEX ORD à 59€. Lui, par exemple, accepte le NTSC.
amor44
ok, je te tiens au courant
amor44
par contre je ne vois pas quelles sont les chaines en NTSC sur telestar.moi pour l'instant j'ai réussi à avoir NBC national, CNN LIVE et ESPN mais sans son
