ASTRA 1G: 31.5°E
Re: ASTRA 1G: 31.5°E
Merci pour l'info Feedsat
Je pense que alloja a vérifier sur kingofsat et qui ne donne pas la bonne indication indiqué ceci faisceau Central Europe (31.5E) par contre sur lyngsat c'est bien indiqué faisceau est
KingOfSat
Hello,
je vais corriger le faisceau de 11817V.
En revanche, pour info, j'arrive à capter sans erreur cette fréquence en journée, généralement l'après-midi, avec 3m10.
Un bon DXer doit aussi compter sur les aléas horaires
KingOfSat
idem pour Nilesat 201 qui, par ces soirs de grand froid sec, passe "anormalement" bien.
Bonsoir Roi du sat
...ce serait bien si tu pouvais faire un topic nous présentant ton matos
non ?
@Arnaud : non, je ne reçois pas le mux iranien sur Eutelsat 21. SR probablement trop faible…
@Feedsat : alors, Kingofsat ne donnait pas le bon beam pour cette fréquence.
Non ça ne doit pas être trop faible c'est les Vu+ qui n'arrivent pas à capter cette fréquence je pense ( ça arrive de temps en temps sur certains démos) car normalement on devrait le recevoir surtout si tu reçois la fréquence 11600 V 2167 , tu devrais recevoir 11508 V 2960 , or de mon coté je n'ai que la 11600 , mais bon , pas grave , merci pour ton testalloja a écrit :@Arnaud : non, je ne reçois pas le mux iranien sur Eutelsat 21. SR probablement trop faible…![]()
KingOfSat
Inutile de chercher, le mux iranien sur 21.6°E@11508V a cessé d'émettre depuis plusieurs jours déjà
ce soir , mon antenne pouvant de nouveau tourner voila les résultats sur le 31.5 Est.
Pas beaucoup de différence avec mes résultats d'octobre.
Ce soir je capte le multiplexe Italien sur 11914 H 27500
Clairement plus puissant que d'IDF meme plus puissant que de chez toiFeedsat a écrit : Signal plus puissant depuis la baviere ...?
Das transpondeurs H sont meme locker.
bref , meilleur réception
-6 degré ciel nuageux
Merci Stephan94 pour ton repport sur la bavière
J'irais faire un nouveaux test demain sur les polarisations Horizontal que tu as looké avec l'octagon et l'Azboxon ne sais jamais en affinant peut etre un début de signal si rien je regarderais sur l'analyseur
Il me semble que tu as un début de signal sur le 11817V faisceau East Europe (31.5E) si tu peux me la valeur en dB
Bonne soirée
Bonne soirée
Début de signal , mais absolument pas de dB
j'ai encore affiné , la valeur des dB a augmenté , je recois tous les multistrams en Horizontal , chose que je ne peux faire d'IDF mai spour les beams Est : Nada, nothing, rien ,nichts ( faut dire que avec une 1,20m faut pas réver)
Pour ceux qui n'ont pas eu l'info, à noter que les chaines d'OCS sont en clair (celles qui ont l'indice 2) sur 12246 V 30000 2/3
Par ailleurs le TP 11759 H diffusent aussi les canau du TP 12090 V
