ASTRA 1G: 31.5°E
ASTRA 1G: 31.5°E
Je n'ai aucune idée de cela, ayant fait une pause satellite.. mais est ce que ASTRA 1G (31.5°E) est un sat facile à verrouiller depuis la France ?, car d’après la PIRE, on est limite (l'extreme sud est gaté), je viens de faire un essai et ça passe , et vous ? , si c'est un sat facile, je supprime ce post :lol:
Bonne soirée
Re: ASTRA 1G: 31.5°E
Bonsoir...je viens de faire un BS...rien ne passe !!!
Bonsoir Feedsat
Pas si facile que cela à recevoir de région parisienne , il faut vraiment régler la position au petits ognons
Voila ce que j'ai obtenu comme résultats en Octobre avec ce satellite,
ce soir je peux rien faire , mon vérins refuse tout travail dès que cela descend en dessous de zéro :evil: (il a quand même 18 ans au compteur).
Ok, merci ! Ca confirme ce que je pensais.
18 ans , pas mal, j en ai aucun qui a tenu plus de 15 ans ( celui de la swedish qui a lache et que je regrette!).
Signal plus puissant depuis la baviere ...?
Feedsat a écrit : j en ai aucun qui a tenu plus de 15 ans ( celui de la swedish qui a lache et que je regrette!).
C'est d'ailleur celui venant de swedish ( mais sous Hirschmann comme nom) qui a 18 ans.
Pour la Bavière, faudra un peu attendre , je ne l'ai pas en tête :?
bon mercredi
Llexam
Message par Llexam »
stephan94 a écrit : mon vérins refuse tout travail dès que cela descend en dessous de zéro :evil:
Il faudrait que tu vérifies si les trous d'évacuation d'eau ne sont pas bouchés, il se peut qu'il y est une formation de glace à l'intérieur qui bloque les pignons ou la vis sans fin.
Tu entends ton moteur forcer?
@+ :wink:
Message par vincent21 »
avec ma 80 cms(75cms réels) je capte les chaines de ce sat à 71% pour la fréquence 12090v,poour le reste çà oscille entre 45 à 60%
à mon avis le 30.5est que certains peuvent capter doivent jouer dans la mauvaise réception de astra1g,car il n'est que de 1° de différence donc pointage très pointu! moi çà va encore j'ai qu'une petitie parabole qui ne capte pas le 30.5est mais pour ceux qui peuvent le capter avec leur 1m20,1m30,1m50 ou 1m80,c'est plus génant!
Bonjour Llexman
merci pour tes conseils.
Déjà regardé tout cela, bien qu'avec ces vérins spéciaux ce ne soit pas tout simple, il n'est vraiment pas facile a désosser , tout est fait pour qu'on ne puisse pas trop le démonter sans outils adéquats.
Non je n'entend pas le moteur forcer , de toutes façons ,on entend pratiquement pas le moteur , faut être à moins d'un mètre pour entendre quelque chose.
il a ,je pense, bien gagné sa retraite.
vincent21 a écrit : à mon avis le 30.5est que certains peuvent capter doivent jouer dans la mauvaise réception de astra1g,car il n'est que de 1° de différence donc pointage très pointu! moi çà va encore j'ai qu'une petitie parabole qui ne capte pas le 30.5est mais pour ceux qui peuvent le capter avec leur 1m20,1m30,1m50 ou 1m80,c'est plus génant!
sans vouloir te contredire , tu as tout faux dans ta réflexion.
Plus une antenne est petite , moins elle est capable de différencier des satellites très proches, et plus une antenne est grande et plus c'est facile.
avec une grande antenne il faut faire beaucoup plus de "pulse" pour passer d'un satellite à l'autre ,avec la petite antenne en un ou deux mouvement tu y est déjà.
Pour mieux comprendre: c'est comme avec des jumelles , plus elles sont puissantes et plus ce que tu vois dedans n'est en fait qu'une toute petite partie de ce que tu vises, avec des moins puissantes , tu vois déjà une grande partie.
de toutes façons avec ta 80 cm le 30.5 Est est malheureusement hors de porté pour toi, déjà avec une 1.20 c'est "short"
d'après satbeams,en bavière,stephan94,le 31.5est faisceau west,tu le captes avec une 45 cms(en france:80cms),pour le 30.5est faisceau panarabic,en france et en bavière,il faut au minimum une 1m50
Message par Arnaud »
De mon coté je reçois aussi avec ma 1m le faisseau Ouest entre 36% (euronews 12012 V) et 45% (KDRTRK 12305 H) de qualité , par contre je n'ai pas la fréquence 12246 V ( trop faible )
vincent21 a écrit :d'après satbeams,en bavière,stephan94,le 31.5est faisceau west,tu le captes avec une 45 cms(en france:80cms),pour le 30.5est faisceau panarabic,en france et en bavière,il faut au minimum une 1m50
Pour Vincent21, n'oublie pas de dire que c'est 80cm pour l'extrème Est de la France....
alloja
Vu+ Duo 4K SE
Vu+ Ultimo 4K
Message par alloja »
Plutôt moyen, niveau réception en Belgique avec 90cm.
Je ne capte pas par exemple pas le mux turc sur 11817 MHz…
alloja a écrit :Plutôt moyen, niveau réception en Belgique avec 90cm.
Salut Alloja, dit moi je vois que tu as un VU+ , reçois tu les programmes Iraniens sur le 21.5° Est sur cette fréquence 11508 V 2960 DVB S2 8 psk 9/10 , car moi du tout, c'est pour savoir si c'est le Vu+ qui déconne ou c'est autre chose....
Petit test rapide avec l'octagon en blindscan
Pas de reception non plus de 11817 de mon coté mais vu la courbe de feedsat cela me parait impossible
Feedsat pour information sur ta réception tes essais avec quelle taille de parabole ?
11934v
12012v
12090v
12246v
12302h
@alloja: Il est normal de ne pas recevoir 11817V , ce n'est pas le même faisceau, il faut une parabole BEAUCOUP plus grande pour la France
@lolo59: Mes tests sont avec la 140 cm hier (temps pluie et neige)
