Pour ceux qui peuvent et qui n'ont pas Canal+, vous pouvez suivre en direct ce soir le choc PSG/Marseille sur Sport Italia 1 sur le satellite Eutelsat 12W A (ex AB1 sur 12,5°W)
12515 H 17454 3/4 DVB-S clair.
Pour avoir le son en Français, couper le son du téléviseur et brancher RMC Sports, il peut y avoir un léger décalage son image, mais bon, c'est gratuit et légal...
Bon match
Ce vendredi 28, il y a une soirée boxe sur une des Sportitalia et je suppose qu'aucun appareil classique adapté à la norme dvb-s2 ne parvient à les recevoir ?
http://fr.kingofsat.fr/find.php?question=sportitalia
Kingofsat n'indique plus "DVB-S2 8PSK ACM" mais "DVB-S2 8PSK Stream 34" ou "DVB-S2 8PSK Stream 36", je suppose que c'est du pareil au même ?
Il faut un appareil professionnel à plus de 7 000 euros, je crois ?
Quelqu'un arriverait à les recevoir présentement sur un terminal ordinaire ?
Merci à vous. Il va falloir que les télés se marient avec les ordis de sorte que dans le salon, on puisse tout voir !
Ou bien comme j'ai fait l'autre jour, j'ai installé un petit programme gratuit très performant nommé "CamStudio Recorder" pour faire une capture vidéo d'une émission que je pouvais voir en direct sur mon ordi et pas à la télé puis je l'ai convertie et regardée ensuite tranquillou sur ma télé.
Sinon, il y a la solution de relier l'ordi et la télé pour faire rétroprojection ou tout simplement de s'installer confortablement devant son ordi !!
