Répartiteur terrestre amplifié
Re: Répartiteur terrestre amplifié
lastere a écrit :A la base ce préampli est alimenté électriquement, ? mais je n’ai pas de prise de courant à proximité !!:
Tu n'as pas bien regardé le schémas et lu les explications
Ce système (habituel et classique) est en 2 boitiers,
le premier qui est la partie ampli tu le mets au garage au plus près de ton arrivée numéricâble et ensuite tu as ton coax et tes dérivations et il te suffit de mettre l'alimentation 24v (qui, elle, se raccorde au 220v) n'importe où
dans la maison à une prise d'arivée
le courant 24v circulera dans le coax jusqu'au pré-ampli et pas plus loin
Numéricâble utilise les mêmes fréquences que le terrestre
Il n'y a pas de courant dans le câble numéricâble
lastere
Message par lastere »
Bonjour vidéo 33 et Llexam,
Ah ok, vue comme ça !! C’est ce boitier alimenté qui prend la main sur le réseau de distribution.
Et c'est donc suffisant en amplification ?parce que je note des fluctuations de la puissance du signal Numéricâble régulièrement ! #-o
Vidéo 33 si tu peux m'expliquer l'importance de ces courant 24v ect !! UHF numérique terrestre
Merci pour vos aides techniques comme quoi des solutions simples peuvent résoudre ces problèmes
Je vais passer à l’achat !!
TBS Usb 5925
Llexam
Message par Llexam »
Llexam a écrit :
Salut Lastere,
Dans ton garage, tu entres l’arrivée numéricâble sur l'ampli (entrée UHF) la sortie ampli (+24V) vers un répartiteur 6 directions a fiches "F" que tu dois déjà avoir dans ton garage si j'ai bien compris et tu mets l'alimentation 24V derrière n'importe quelle TV en raccordant la fiche du milieu vers la prise antenne murale, la fiche TV1 vers ton téléviseur et la sur la sortie TV2 tu y mets un bouchons 75 ohms. le répartiteur 6 Directions dans ton garage laissera passer le 24V que vers l'ampli (normalement inscription passage c/c avec une flèche) et l'ampli enverra le signal amplifié vers tout les téléviseurs de la maison, attention à la saturation, sur l'ampli tu as un potar de réglage pour le signal.
Bonne bidouille.
Prends le temps de bien lire ce message, ta solution est ici avec le kit proposé par Vidéo33.
Si tu n'a pas compris quelque chose, fais nous signe. :wink:
lastere a écrit : Vidéo 33 si tu peux m'expliquer l'importance de ces courant 24v ect !!
il n'y a rien de bien spécial à expliquer, tout appareil actif nécessite une alimentation :
ici le pré-ampli fonctionne en 24v et le 24 v fabriqué par le deuxième boitier à partir du 220v est acheminé jusqu'à lui par le coaxial et passe dans un seul sens au travers du répartiteur à diodes
lastere
Ok je vais voir ça !!
Connaissez-vous cet ampli, IKUSI TAE -208 j’en ai récupéré un sur mon lieu de travail !
Pensez vous que ça fonctionnerait si j’avais une alimentation électrique à coter de mon splitter ?? 8-[
TBS Usb 5925
le TAE208 est un ampli suiveur large bande de 30 dB à fort niveau de sortie
avec réglage du gain et réglage de la pente
c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faudrait mais il nécessite du 220v
http://www.sciteq.com.au/store/manuals/452139.pdf
lastere
video33 a écrit :le TAE208 est un ampli suiveur large bande de 30 dB à fort niveau de sortie
Ah, Ok
Globalement de ces deux systèmes dans mon cas , quel serait le mieux ?
Amplificateur-antenne-TNT-JOHANSSON-preampli-kit7320-/290621362231:
Consommation / :35 mA / 24 V
Amplificateur d'extension Unidirectionnel IKUSI TAE 208: Consommation 8 watts
TBS Usb 5925
Llexam
lastere a écrit :Amplificateur d'extension Unidirectionnel IKUSI TAE 208: Consommation 8 watts
Salut Lastere,
Prends celui ci, il est plus simple pour toi à installer et devrait largement suffire pour ton problème.
Sur l'entrée ampli (je pense coté de la LED verte) tu branches numéricâble, ensuite tu envois la sortie ampli vers l'entrée de ton répartiteur 6 directions, au pire pour le brancher en attendant tu mets une rallonge électrique, tu branches et pauffines les 2 réglages au mieux et enjoy :P .
Pas plus simple, y a pas :mrgreen: .
Bonne bidouille. :wink:
lastere
Salut Lastere,
Hello,
En effet après un essai d’installation ça affiche 100 % sur mon azbox et le signal est très bon partout sur les six sorties. :roll:
Bon je vais voir pour l'installation d'une prise à coté du répartiteur !!
A quoi sert réglage de la pente 8-[
TBS Usb 5925
lastere a écrit : A quoi sert réglage de la pente
à amplifier davantage les fréquences les plus hautes pour compenser la plus
grande perte dans les câbles afin d'obtenir le même niveau par exemple
en UHF du canal 21 au 69
c'est comme un équalizer
