Tu n'as pas bien regardé le schémas et lu les explicationslastere a écrit :A la base ce préampli est alimenté électriquement, ? mais je n’ai pas de prise de courant à proximité !!:
Ce système (habituel et classique) est en 2 boitiers,
le premier qui est la partie ampli tu le mets au garage au plus près de ton arrivée numéricâble et ensuite tu as ton coax et tes dérivations et il te suffit de mettre l'alimentation 24v (qui, elle, se raccorde au 220v) n'importe où
dans la maison à une prise d'arivée
le courant 24v circulera dans le coax jusqu'au pré-ampli et pas plus loin
Numéricâble utilise les mêmes fréquences que le terrestre
Il n'y a pas de courant dans le câble numéricâble
