100cm alu ou acier galva
cedric57
Message par cedric57 »
Bonjour a tous,
merci pour ce forum bourré d'infos,
par contre je vais commencer a m'équiper,
j'hésite entre une antenne 100cm acier galva (32€) et une alu (70€)
qu'elle est la diffèrence a par le poids? sachant que je veux la couplé avec un moteur Stab-Usals - Rotor Stab HH 100 DiSEqC 1.2 une skystar 2 (j'espère que le patch marchera pour gerer le diseqc 1.2) avec un lnb de 0.3db
Utilisation principale regarder les feeds des matchs de foot européen
Merci d'avance pour vos réponses
a+ ced
SAT
Message par SAT »
si tu met un rotor ,prend celle en ALu , le moteur se fatigura moins (et je pense qu'il consomera quelques mA de moins si il force pas ) ;)
cedric57
ok merci pour ta réponse par pour info une 100cm acier ca pèse combien par rapport a une alu car c'est pas marqué sur le site, et au niveau reception ca joue ou pas?
SAT
Message par SAT »
Pour le poid je sais pas exactement, demande a un revandeur de t'en passer une de chaque et prend en une dans chaque mains ,tu comprendra vitte que celle en Acier va faire souffrir t'on rotor... ,niveau reception y'a a qui disent qu'ils gagnent 1 ou 2 dbm ,ça ca reste a vérifié (comme toute les rumheurs...)
J'espere que ça pourra t'aider ^^
cedric57
Merci ca m'a bien aidé, je crois que je vais prendre l'alu :D
SAT
Message par SAT »
en plus la livraison sera p'tetre moins chere ,vu qu'elle est plus légere ;)
cedric57
ben justement c'est le contraire, lol quand je veux faire la commande ca marque un poids plus elevé pour l'acier que l'alu, je crois que je vais changer de site, lol.
Et puis c'est pas donner les frais de port , personne n'a une bonne adresse sur le net? :)
SAT
Message par SAT »
C'est bien ce que j'ai dit : Alu plus leger qu'acier donc Acier plus lourd qu'Alu
cedric57
zut c'est moi qui me suis mal exprimé, sur leur site la parabole acier 6kg et l'alu 8kg ???
SAT
Message par SAT »
Wahou ,ils sont bizzare cela..
a moins que celle en Alu est une fixation Acier; et que celle en Acier une fixation en PVC, ce qui est assez frequent...
cedric57
peut etre bien, enfin on ira ailleur quand meme :)
