Un petit test assez étrange que j'ai fait....
Message par Arnaud »
Hier j'ai voulu faire plusieurs petits test avec mon antenne motorisée , 85cm lnb 0.5 california amplifer ( j'ai de la chance elle est à hauteur d'homme ), mon angle de reception va de 53°Est à 45° Ouest, je me met sur 43° Ouest, j'ai un signal de 60% je décide de bouger l'élévation, je monte légerement c'est à dire de 22° à 23/24° et la grande surprise signal de 100%, je me dit tiens mon élévation n'étais pas bonne, je revisse tout et je file voir mon démo je test, tout l'Ouest est Quasi au maximum et l'Est est tres bas ( pour dire Astra était à 55% ) Quelqu'un peut il m'expliquer le pk de cette hausse de signal en bougeant l'élévation ?
almanat
Message par almanat »
Tu n'as pas vérifé le parfait aplomb de ton mat :twisted: .
Picardie le répète depuis longtemps :
Il faut vérifier la parfaite verticalité de votre mat avec un niveau à bulles(ou avec un fil à plomb) .Et il à bien raison O:)
almanat a écrit :Tu n'as pas vérifé le parfait aplomb de ton mat :twisted: .
Ben si justement il est parfaitement verticale :) sinon je pense que je ne receverais pas des satellites genre Nilesat avec une 85cm :)
almanat
Si ta verticalité est parfaite , ta courbe de Stark sera parfaite aussi [-o<
phoenix
Message par phoenix »
Bonjour Arnaud,
Si tu es sûr de la verticalité de ton mat, cela peut être un pb avec ton axe Nord / Sud:
Jettes un coup d'oeil sur cette page qui explique les problèmes les plus fréquents: http://g.guenin.chez.tiscali.fr/prati/motorise.htm
Il faut faire quelques tests pour voir dans quel cas ton problème se situe.
Cordialement,
almanat a écrit :Si ta verticalité est parfaite , ta courbe de Stark sera parfaite aussi [-o<
J'ai jamais dit qu'elle n'était pas parfaite :) vu que je reçois de 53° Est à 45°Ouest sans probleme, je disais juste que j'avais fait juste un petit test étrange :)
PS : Pour toi tu reçois le 43° Ouest à combien de % ? moi la 58% pour EWTN Europe avec une 85%
phoenix a écrit :Bonjour Arnaud,
Cordialement,
Merci bien :) ca peut tjrs aider, bien que je pense que mon axe est bon mais bon d'autres tests peuvent tjrs apporter un plus :)
almanat
Peut etre un léger décalage :
il y en effet beaucoup d'erreurs possibles entre :
le mat bien droit
le sud vrai à 0° pour le zéro du moteur
l'inclinaison de la parabole sur l'axe du moteur
l'inclinaison du moteur sur l'axe du mât
la contre-polarisation de la tête
tout fait fait que la courbe polaire est parfois difficile à suivre à 100 %
d'Est en Ouest
picardie
Message par picardie »
Bonjour les amis
Comme l'a souligné vidéo 33 il faudrai déja mettre le moteur sur 0°,( il y a une remise a zéro sur tous les récepteurs)ajuster l'antenne comme cela a été dit, ensuite viser un satellite réel ou fictif ou le plus proche du sud vrai par rapport a la longitude de notre ami cela correspond à l'élévation maximun.
Ensuite si ce réglage est parfait il devrait capter les satellites EST OUESt de la ceinture de Clark émettant des signaux recevables avec son diamétre d' antenne.
A bientot la dessus :)
