Pour ceux qui veulent un p'tite astuce ,pour atténuer le son des Vuvuzelas durant les matchs de la coupe du monde :
Il suffit d'avoir un equalizer et atténuer le LA# (en gros il faut baisser le gain sur la fréquence 233 Hz et ses Harmoniques (multiples) 466 ,932 ,1864 Hz ...
Ceci n'élimine pas totalement "le bruit de fond" ,mais ceci améliore le confort d'écoute.
Perso. je fais ça avec un berhinger DEQ2496 (matos bas de gamme) en mode anti-larsen (bande étroite et atténuation élevé) et ça ne marche pas trop mal.
Voila
oui la 2eme solution semble bien meilleur et refléchie ..
sinon merci pour la combine
CANAL+ : la Coupe du Monde sans le son des vuvuzelas
A partir d'aujourd'hui, CANAL+ sera en mesure de proposer l'ensemble des matchs de la coupe du Monde sans le fond sonore des vuvuzelas.
CANAL+ a enrichi son dispositif de production d'un nouveau procédé technique exclusif mis au point par la société Audionamix, qui permet de gommer certaines fréquences sonores perturbantes sans pour autant altérer l'ambiance générale du stade. CANAL+ sera ainsi le seul diffuseur en France à retransmettre l'ensemble des matchs de la coupe du monde dans des conditions d'écoute optimum, à commencer par la rencontre Afrique du Sud/Uruguay hier soir.
SAT a écrit : Pour ceux qui veulent un p'tite astuce ,pour atténuer le son des Vuvuzelas durant les matchs de la coupe du monde : Il suffit d'avoir un equalizer et atténuer le LA# (en gros il faut baisser le gain sur la fréquence 233 Hz et ses Harmoniques (multiples) 466 ,932 ,1864 Hz ...
Ah sa c’est une idée !
Sa me fais pensai a m’ai séance d’orthophonistes, je me rappelle qu’elle avais un appareille, qui était capable de transformé une source audio divers comme l’audio de canal+ crypter ! sa fessai bizarre ! dans la salle d’attente on en parlé entre jeune (patient) "tu a eu aussi canal+ toi ? "
SAT a écrit : Perso. je fais ça avec un berhinger DEQ2496 (matos bas de gamme) en mode anti-larsen (bande étroite et atténuation élevé) et ça ne marche pas trop mal.
Pourrait tu mous mette un échantillon ? ? genre une 1min30 sans retouche puit la mémé 1min30 avec retouche ? ?
merci d’avent a toi SAT
Une démo de la solution mise en place par Wave est dispo ici (a droite du ballon rond) http://www.waves.com/content.aspx?id=5798
(cliquer "play" puis alterner "bypass" et "active" pour comparer)
