RAI HD
RAI HD
RAI HD teste sa diffusion en clair sur le 11179 Mhz d'Hot Bird.
Mise à jour le 02 juin à 17h32 : C'est de nouveau crypté.
daneelolivaw
Message par daneelolivaw »
Bonjour cyber,
sont de tests pour la TNT en HD.
salut
Merci pour la précision daneelolivaw :wink: . La chaîne est de nouveau en clair.
La version HD de la RAI sur le 11179 Mhz d'Hot Bird est de nouveau cryptée alors que KingOfSat l'annonce en clair sur le 11804 Mhz d'hot Bird (même si je pense que cette chaîne n'est pas encore validée sur ce transpondeur).
On en parle aussi ici.
daneelolivaw
le 11804 c'est un DVB-S, est ce que peuvent cohabiter DVB-S et DVB-S2 sur le meme transponder?
Actuellement c'est un transponder pour la TNT, je crois qu'il resterà comme ca juste a la fin de le 2012, annee de le complete switch-off analogique.
Salut
exphilippe
Message par exphilippe »
C'est pareil sur le site "liveonsat" qui met toutes les chaines diffusants tous les matchs de la coupe du monde de vouvouzela, là-bas aussi ils annoncent la rai hd en clair et j'ai beau allé voir ça me met toujours signal crypté.
video33
Message par video33 »
daneelolivaw a écrit :le 11804 c'est un DVB-S, est ce que peuvent cohabiter DVB-S et DVB-S2 sur le meme transponder?
sur le même transpondeur oui , mais bien sûr pas sur la même fréquence
Bonsoir...je croyais que transpondeur et fréquences étaient la même chose !!! Dans les démos on parle de la liste des transpondeurs et un transpondeur a une fréquence soit pour une seule chaîne ou autre feed ou pour un multiplexe. Donc tu dis que ce n'est pas tout à fait ça alors.
Darren
Message par Darren »
Si je dis pas de bêtise, un transpondeur s'étend sur 8MHz, non ? Donc 8 fréquences différentes.
Dans ce cas là, on peut avoir 11800, 11801, 11802.... 11808.
video33 confirmera, peut-être que je dis de conneries :lol:
Possible,vu que l'on dit liste des transpondeurs dans mon démo , je pensais que c'etait une seule fréquence et plusieurs Pids ensuite pour les mux.
video33
on en a déjà parlé
un transpondeur c'est en général 36 Mhz ou 72 Mhz
un satellite en comporte plusieurs ( ce sont des relais tv large bande )
et on évoque juste la fréquence CENTRALE d'un TP pour les situer
en grand public MCPC en SR 27500 ou + on occupe la totalité d'un TP
de 36 Mhz donc les démod grand public "confondent" TP et fréquence
en revanche en SCPC on peut avoir plusieurs "petites" porteuses sur le même TP mais à des fréquences porteuses différentes situés dans le même "large" TP
en analogique on ne pouvait monter qu'une seule porteuse donc un seul
programme depuis un seul lieu sur un 36 Mhz
en numérique on peut avoir non seulement plusieurs programmes mais aussi et surtout monter simultanément plusieures porteuses, côte à côte, de largeur différente et de modulation différente et depuis différents lieu et différents DSNG
http://images.imagehotel.net/?vhqyr4mmay.jpg
daneelolivaw
merci Video33. :wink:
Darren
Je disais donc des conneries, merci video33 :lol:
alloja
Vu+ Duo 4K SE
Vu+ Ultimo 4K
Message par alloja »
Il me semble en effet que quand Duna était diffusée en analogique (Duna TV) et en simulcast en numérique (Duna Autonomia, SCPC) sur Hotbird, elles étaient diffusées sur le même transpondeur.
Autre exemple, actuel celui-ci sur AtlBird3, les fréquences 12657 H 8100 2/3 et 12674 H 16935 2/3 sont sur le même transpondeur: KA10.
Bon, maintenant, revenons au sujet de départ : RAI HD sur Hotbird
