Photos/ vidéos extravagantes...
Llexam
Message par Llexam »
olavache a écrit :
quelques exemplaire que jai photographier
La première est superbe! :wink:
mous75
Message par mous75 »
waouw !!! avec ça, aucun problème pour capter AB4A !!!!
Lognes :roll: je pense que je vais placer un cable et le faire passer par les égouts jusq'à chez moi :lol: :lol:
130 cm (125cm selon le site de son fournisseur) + LNB Inverto BU (et une MTI de côté) + TF 7700 HSCI
olavache
Message par olavache »
ah oui Lognes on ne s'attend pas a voir cela, a lendroit ou cest placé.
un rue qui part "en gros" de derriere a gauche du Leroy merlin ,
et qui rejoint la gare RER. (donc comme lon voie, // aux lignes RER)
Parabole EME si l'on peut m'expliquer le principe de cette parabole de 2 metres de diamètre
Photo paraboles Channel Master émetteur Bouvigny département 62
Allez dernière photo pour ce soir
Une parabole pour la bande C
video33
Message par video33 »
lolo59 a écrit : Parabole EME si l'on peut m'expliquer le principe de cette parabole de 2 metres de diamètre
c'est une parabole classique ( non offset ) avec une source au
bout d'un guide d'onde rigide
la connection en guide souple se fait par l'arrière
julien74
Message par julien74 »
lolo59 a écrit :Parabole EME si l'on peut m'expliquer le principe de cette parabole de 2 metres de diamètre
Bonsoir ,
J'en ai vu une exactement la même mais en beaucoup plus petite contre la façade d'un châlet aux Saisies en Savoie là où se trouve les locaux de RADIO CRISTAL programme VIRGIN RADIO 103.1 FM , cette petite parabole était pointée vers l'émetteur et servait donc de faisceaux hertziens entre le châlet et l'émetteur FM.
video33
oui ce sont souvent des FH audio en 8,5 Ghz
Merci pour vos infos sur le sujet
julien74
Bonjour Vidéo 33 ,
Tu crois que ce genre de parabole sert aussi pour le satellite?
Parce que celle que j'avais vu pour VIRGIN RADIO Les Saisies (73) était plus petite (genre 1 mètre voir même 80 cm).
video33
Salut Julien, tu parles de quelle parabole ?
en fait une parabole peut servir à toutes les fréquences selon quel type
de source on place au centre
mais comme, pour une même taille, le gain augmente avec la fréquence
il est courant d'avoir de grands diamètre pour les fréquences plus basses et de plus petits pour les plus hautes
à partir de 2 Ghz une parabole permet d'avoir plus de gain que tout
autre antenne de taille équivalente mais avec une directivité précise bien sûr
julien74
Je parlais de la parabole EME. :wink:
Tu crois que l'on peut changer la source sur ce genre de parabole EME?
video33
julien74 a écrit :Tu crois que l'on peut changer la source sur ce genre de parabole EME?
ça me paraît difficile car il faut aussi changer le guide d'onde rigide
qui n'est pas en WR75
julien74
OK donc la parabole PME ne reçois que les faisceaux hertziens en 8 GHZ.
Et + la parabole est grande , + le faisceau hertzien peut aller loin.
