Parabole Grégorienne
daneelolivaw
Message par daneelolivaw »
@video
Ok, merci.
ciao
sellier
antenne grégorienne
Message par sellier »
bonjour à tous
nouveau sur ce forum,et come je vois que l'on cause d'antenne grégorienne, je suis en ce moment en pline installation de ma deuxieme.
j'en suis très satisfait car le gain est equivalent à une parabole de 1,20 m
seulment le réglage doit-etre très précis.
une question: si quelqu'un à le branchement du moteur sur la parabole,
peut-il me l'envoyer car je ne peut démonter celui qui est en place vu sa position sur le mur.
merçi
oups
Message par oups »
bonjour sellier,
qu'elle est la marque de ton antenne grégorienne, je pourrais éventuellement t'aider, mais rien n'est sur. ayant une antenne grogorienne aussi.
sellier
antenne gregorienne
bonjour et merçi
mon antenne grégorienne, est une philips. comme celle que j'ai déja et qui est installée sur le mur donnant sur toit sur lequel je ne peux aller vu la fragilité. Cette antenne est à marseille et celle que j'ai installée, est dans le var J'ai un positionneur philips qui n'est pas tout à fait pareil que celui de marseille,mais je n'ai pas le mode d'emploi en français (suèdois et norvégien)
celui de marseille: philips SCC240/01
celui du var :philips 8CC 240/01 sur lequel j'ai changé le transfo
d'alimentation.qui marche mais que je peu programmer
si tu as des infos je te remerci de me les faire parvenir
merçi encore et bonne journée.
sellier
antenne grégorienne
bonjour
pourquoi sourire,il y avait ommision de ma part,
je voulais écrire : que je ne peux pas programmer
vu que je n'ai pas la notice en français
oups
Message par oups »
bonjour sellier,
mince mon antenne grego est une grunding str 300 ap, donc je ne peux te donner des infos pour le branchement de ton moteur.
sellier
antenne grégorienne
merçi de ta réponse,le moteur est le même ainsi que les grégorienne nokia le branchement du moteur est le même si le c'est un moteur avec
un pignon qui entraine la parabole qui en dimension fait environ 8 cm de coté et autan de hauteur.
si tu peux faire une visite sur le tien , pour voir
merçi
oups
Message par oups »
bonjour sellier mon antenne et son moteur son exactement que celle-ci (voir le lien).
http://neo.cuvelier.free.fr/images-foru ... iature.php
(j'ai trouvé ces photos sur ce ici même en tapant dans la fonction "recherche" grégorienne et tu y verras une explication sur le branchement du moteur.)
en ce concerne ma parabole gregorienne grundig, je te joins ce qui ecrit ds le mode d'emploi.
ah j'y arrive pas, j'arive pas à mettre une image ds mon post :oops:
comment on fait :?: [/img]
Bonjour...pourtant c'est facile, mais il faut d'abord mettre cette image sur un site hebergeur sinon comment veux-tu que l'image passe de chez toi sur un forum,seuls les émails avec fichier joint sont envoyés directement d'un ordi à un autre,ensuite une fois l'image sur le site herbergeur on copie l'url et on poste sur le forum avec Img....ton lien url...et encore Img soit dans ton texte un code comme ça .... [img]lien[/img]
Video33 quand il revient il remonte tout :mrgreen:
Bonsoir l'ami...tu y etais?... joli résumé ...quand le retour d'Alégria? Tous les vendredis je fais Euromillion pour apporter un peu mon aide, mais rien ne vient :cry:
