34.5w
34.5w
3643R RTI La Première 10dB
Re: 34.5w
4090R MTN Info Channel 1.4dB
Re: 34.5w
4045L 5.4dB
KNR TV
KNR2
Re: 34.5w
lolo59 a écrit :3643R RTI La Première 10dB
Pour moi avec mes 1.20 IDF et Bavière le résultat est bien différent 5.8 dB (IDF) ou 5.1db (BY) et c'est le seuil canal exploitable
Re: 34.5w
Ce soir de Bavière J'ai vu par hasard
que sur 4126 L AFN Atlantic est FTA.
Re: 34.5w
Message par S16 »
stephan94 a écrit :Ce soir de Bavière J'ai vu par hasard
viewtopic.php?f=21&t=11170&start=240
:wink:
Re: 34.5w
Bonsoir S16
Je n'avais pas noté
Et bien c'est encore en clair au début fevrier
et en plus recevable d'une petite 1200 Laminas
Re: 34.5w
Je reponds sur ce post, même si la chaine est dipos ailleurs (AFN)
une capture pour le Logo AFN Europe (rare)
par contre la qualité est toujours remarquable...
Re: 34.5w
Hello,
AFN a retiré la diffusion sur le sat Eutelsat 9B 9°Est.
Il reste une diffusion en bande C sur Intelsat 35e 34.5° Est.
Avec une antenne offset Gibertini et un LNB bande C (quel modèle vous conseillez ?), puis je espérer recevoir ce sat ?
Merci d'avance.
A+
Re: 34.5w
je pense que en dessous de 1,80m c'est difficile peut-être 1,50m
voici mes résultat avec une 1,80 5,8 dB ( signal trés fluctuant sautant de 7,2 dB à 3,5 dB)avec une reserve de 4,8 dB ( merci le FEC de 1/2)
Re: 34.5w
si vous pouvez voir le satellite 57° Est ( NSS12) il y a les mêmes canaux AFN en band C avec un signal plus stable et plus fort ( 8,5dB de mon lieu de reception)
Re: 34.5w
Merci pour ton retour @stephan94.
Sur ton antenne 1,80m, c'est une offset ou prime focus que tu as ? Quel setting tu conseilles des fois que je sois tenté ? Je suis en région parisienne.
Je crois que ce sont des diamètres que je ne pourrais installer :-( mais merci pour le CR.
A+
