34.5w
34.5w
3643R RTI La Première 10dB
Re: 34.5w
4090R MTN Info Channel 1.4dB
Re: 34.5w
4045L 5.4dB
KNR TV
KNR2
Re: 34.5w
lolo59 a écrit :3643R RTI La Première 10dB
Pour moi avec mes 1.20 IDF et Bavière le résultat est bien différent 5.8 dB (IDF) ou 5.1db (BY) et c'est le seuil canal exploitable
Re: 34.5w
Ce soir de Bavière J'ai vu par hasard
que sur 4126 L AFN Atlantic est FTA.
Re: 34.5w
Message par S16 »
stephan94 a écrit :Ce soir de Bavière J'ai vu par hasard
viewtopic.php?f=21&t=11170&start=240
:wink:
Re: 34.5w
Bonsoir S16
Je n'avais pas noté
Et bien c'est encore en clair au début fevrier
et en plus recevable d'une petite 1200 Laminas
Re: 34.5w
Je reponds sur ce post, même si la chaine est dipos ailleurs (AFN)
une capture pour le Logo AFN Europe (rare)
par contre la qualité est toujours remarquable...
Re: 34.5w
Hello,
AFN a retiré la diffusion sur le sat Eutelsat 9B 9°Est.
Il reste une diffusion en bande C sur Intelsat 35e 34.5° Est.
Avec une antenne offset Gibertini et un LNB bande C (quel modèle vous conseillez ?), puis je espérer recevoir ce sat ?
Merci d'avance.
A+
Re: 34.5w
je pense que en dessous de 1,80m c'est difficile peut-être 1,50m
voici mes résultat avec une 1,80 5,8 dB ( signal trés fluctuant sautant de 7,2 dB à 3,5 dB)avec une reserve de 4,8 dB ( merci le FEC de 1/2)
Re: 34.5w
si vous pouvez voir le satellite 57° Est ( NSS12) il y a les mêmes canaux AFN en band C avec un signal plus stable et plus fort ( 8,5dB de mon lieu de reception)
Re: 34.5w
Merci pour ton retour @stephan94.
Sur ton antenne 1,80m, c'est une offset ou prime focus que tu as ? Quel setting tu conseilles des fois que je sois tenté ? Je suis en région parisienne.
Je crois que ce sont des diamètres que je ne pourrais installer :-( mais merci pour le CR.
A+
Re: 34.5w
C'est une antenne Offset Ch.Master 1,80.
La chose importante ; il faut trouver un LNB C Band , chose qui maintenant en Europe n'est pas facile . dans les pays du moyen-orient par contre c'est beaucoup plus facile .
Aprés il faut juste essayer et essayer encore.
De région parisienne j'avais réussi a recevoir pas mal de chose dans le temps
le mieux c'est que tu relises sur le forum ce qui C'est écrit sur la reception bande C avec différentes grosseurs d'antenne.
je sais c'est long mais on y apprend pas mal.
bonne chance
Re: 34.5w
Merci stephan94 ;) Vielen Dank
Oui j'ai pas mal lu les posts de Baron Scarpia, Feedsat et S16 ya un moment.
J'aime bcp les antennes channel master en offset. J'en vois pas mal dans les stations essences en IdF et un peu partout.
Je suis bien tenté par une grégorienne aussi :D.
Le rendement est le même à diamètre similaire entre offset et grégorienne ? En Afrique, ils préfèrent de loin les grégoriennes pour la bande C.
Sinon, pour les LNB Bande C, j'ai vu que vous parliez dans un autre fil de la Titanium import US. Je peux en acheter des US. Si ça intéresse certains d'ailleurs, ils peuvent me contacter en PM. A défaut, je verrai en Afrique car j'ai des contacts là bas.
Re: 34.5w
Bonjour ,
antenne grégorienne en bande C ?? ne veux tu pas plutôt parler de l'antenne primefocus ( dessin)
En afrique elle est beaucoup plus répandue car ils utilisent de très grandes antennes et au dessus de 2,40 on ne trouve que des primefocus.
Pour les LNB C Band a partir de 15€ tu en trouve de trés bons ( moyen et extreme-orient )( Kaonsat 13K )quand tu tombes sur le bon numéro ; C'est de la production de masse et parfois on a pas de chance , mais pour le prix on peux s'en procurer deux d'un seul coup.
La titanium est un bon LNB ( en activité entre autre chez moi ) mais le prix est américain , la bande C en Australie aussi c'est aussi trés courant.
Bonne chance
