atmo13 a écrit : ↑sam. 04 nov. 2023, 18:40
Salut xxl2018,
C'est Bein max1 sur 12604 H, j'ai aussi toutes les fréquences sur 7w 12245 V et 12187 H mais pour l'instant j'ai pas pu affiner pour avoir les autres fréquences (11013 et 11054) ni tester avec ma parabole 130 à cause de cette météo...
Après quelques heures de test, même résultat avec la Ac135w (124cm réels) mais aussi avec une prime focus alu de 180cm ("Portenseigne" pour les connaisseurs)
Même si le signal augmente par rapport à ma Triax 100cm, je ne parviens pas à verrouiller ni Es'hail 2 25.8e, ni les fréquences 11013 et 11054 sur 8W, alors que la fréquence 12604 H passe nickel.
Modifié en dernier par atmo13 le mer. 28 févr. 2024, 12:34, modifié 1 fois.
Paraboles: Sedea 85 cm (Thor, Hotbird, Astra 19.2e) avec
Lnbs INVERTO black ultra Triax 100cm, Channel Master 1.2m et Laminas 150cm
Départements 84/13
Bonsoir...je reçois maintenant 10970 avec par exemple Pan African Tv en 1080 !!! Sur le 25.8 Est oeuf Corse ! Il y a quelques semaines j'ai retouché mon ensemble et j'ai du mieux !
Nouveaux tests avec parabole Laminas 150 cm ( fibre ) et même resultats
J'ai l'impression que le problème vient des fréquences "basses", celles autour de 11000, c'est pas normal que j'arrive à un SNR de 10 db sur la fréquence 12604 du 8W et rien sur les fréquences 11013 et 11054 du même satellite !
Quelqu'un à une idée sur la cause du problème ?
Modifié en dernier par atmo13 le sam. 27 juil. 2024, 23:46, modifié 1 fois.
Départements 84/13
J'ai refait quelques tests ce matin (Triax 100cm et IBU):
J'ai 50% environ sur Eutelsat 7WA à 7.3W entre 10727H et 12245V sans problème, mais toujours pareil pour 8W: 60% sur 12604H et rien sur 11013H
Modifié en dernier par atmo13 le lun. 01 juil. 2024, 09:35, modifié 1 fois.
Départements 84/13
Est-ce que tu as noté une différence de réception entre 11013H et 12604H ?
Avec ma Laminas 150 j'arrive à 69 % ( 70% même avec ajout d'une source) sur 12604H mais rien sur 11013H et 11054H , le barregraphe fait le yoyo mais ne lock pas
Modifié en dernier par atmo13 le lun. 01 juil. 2024, 09:36, modifié 1 fois.
Départements 84/13
