Réception Turksat EST
Bonjour a tous
je me permet ce poste car je ne sais pas avec quelle diamètre peut t'on recevoir les BEAN EST sur le 42° EST.
Mon problème ce trouve sur le fréquence suivante 12209 H DVB-S2/8PSK 10000.
J 'ai tester avec ma 120 chanel master mais bien sur ca ne passe pas.
Si une personne passe par le forum et a un peux de temps a perte et surtout une 180 cm je serais preneur pour l info si cette fréquence accroche a avec une 180.
Perso je suis sur la cote d azur.
Merci pour votre retour
Re: Réception Turksat EST
bonjour ,
avec une 1,20m c'est beaucoup trop juste.
cela dépend aussi de quel coté de la cote d'azur vous vous trouvez,
a Nice c'est plus favorable que pour Marseille.
De mon coté , avec une 1,80m du nord de la Bavière ( donc mieux
placé que la cote d'Azur ) je recois cette fréquence
avec 12 dB donc sans problème.
mais de votre coté même avec 1,80 c'est pas certain du tout .
Merci Stephan pour ton retour
Je suis entre Cannes et Nice , je n 'ai pas d autre solution que de trouver une 180 dans ma zone que je puisse pointer le 42 E pour tester .
Bonjour Stephan
Sans te commander bien sur et si tu a le temps pourrais tu me faire parvenir une photo de l inclinaison de ton LNB ?
Merci pour ton retour
xxl2018 a écrit : mar. 27 sept. 2022, 15:34 Bonjour Stephan
Mon LNB est toujours parallèle a l'inclinaison de mon Antenne qui est motorisée , donc une photo
de te dira pas grand chose.
Le LNB etant absoluement dans l'aligemement de l'antenne (sans skew pour être précis)
re oui je comprend
mais si tu a ca me donnera une indication en tenant compte du suivi de la parabole
De toutes facons Türksat est particulier ( comme astra1 19,2 et astra2 28,2) , et pour avoir une réception optimale
sur une antenne fixe il faut que le LNB soit tournée d'environ 20°( comme sur l'image)
evidement pour une Motorisée on reste avec le LNB bien vertical
ou alors on a en plus un petit moteur pour regler le skew .
bonne chance.
Pour information même avec une 240 cm le Est Bean passe très très faible sur la cote d azur !
C/N a 9
Bizarrement DIGITURK annonce aucun problème de réception dans le sud de la France
Réception identique que l' Eutelsat 7 E d après Digiturk :^o :^o :^o :lol:
Merci a tous
