Du coup, après avoir lu quelques posts sur satdreamgr et parcouru rapidement le git https://github.com/athoik?tab=repositories je pense que athoik est la personne parfaite pour le job pour l'intégration de tous ces outils pour de l'Enigma2 / OpenPli
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Sat: TBS 6983
J'ai créé un fil de discussion sur son forum.ryle a écrit :Du coup, après avoir lu quelques posts sur satdreamgr et parcouru rapidement le git https://github.com/athoik?tab=repositories je pense que athoik est la personne parfaite pour le job pour l'intégration de tous ces outils pour de l'Enigma2 / OpenPli
Merci encore pour tes explications précédentes
@ryle et stpierre, merci de vos contributions et surtout d'avoir relancé le sujetstpierre a écrit :J'ai créé un fil de discussion sur son forum.Merci encore pour tes explications précédentes
à suivre donc...
Bonjour stpierre,
De mieux en mieux le DAB...j'ai vu les photos
avec les slideshows sur le fil de l'Octagon SF 4008
Si ça ne t'ennuie pas de me donner la référence de la clé USB que tu utilises, ça me permettrait d'essayer à mon tour...et si j'y arrive...
peut-être de comparer nos résultats.
Merci.
Bon dimanche.
Merci.
Bon dimanche.
Bonjour StPierre,stpierre a écrit :Merci ryle pour ces explications, c'est intéressant!
Dommage que je ne sache pas compiler pour faire des essais sous windows!
J'ai relevé quelques fréquences dans le lien donné plus haut :
23.5e 12641 V 1342 5/6
23.5e 12645 V 1489 3/4
28.2e 11425 H ?
04.8e 10719 V 4800 3/4 MIS 171 signal trop faible
04.8e 12303 H 25546 7/8
00.8w 10704 V 4200 3/4 MIS 171 signal trop faible
J'ai donc deux transpondeurs avec signal insuffisant pour ma fibo 90cm.
Dans une de tes captures je compte une quinzaine de radios un peu comme dans un bloc DAB (terrestre).
Y a t'il plusieurs blocs par transpondeurs sur les fréquences que tu as reçu ?
Es-tu certain que sur 0,8°W, le 10704V est toujours là?? Je reçois sans souci; vu ma position, le faisceau Thor 6 K1 Nordic à minimum 11 dB jusqu'à 16 dB mais rien du tout sur cette fréquence !
Salut tompouce,
Non pas certain du tout qu'il soit toujours là, j'avais relevé ces fréquences sur un forum anglais et je n'ai pas su "locker" bien sûr, je pensais donc qu'il était trop faible.
Bonjour StPierre,
J'ai finalement trouvé le 10719V 4800 sur le 0,8 °W (et non pas sur 4,8 E car il n'y a rien dans cette bande de fréquence); un signal avec MIS 171 mais EBSPro n'affiche rien..
Vu le signal reçu > 16 dB; cela devrait passer de ton côté aussi
Salut Tompouce,
J'arrive à "locker" par intermittence EBSPro trouve les données du transpondeur, mais forcément pas d'indication en dB.
Avec un FEC de 3/4 j'aurais besoin d'environ 8 db pour verrouiller ou je me trompe ?
Pour le moment on est dans un régime d'averses, pas l'idéal!
Hébergé par Imagesia.com
D'ici aucun problème de puissance avec 18 dB
par contre cela apparait comme multi continous stream
Bonsoir StPierre,stpierre a écrit :Salut Tompouce,
Oui, tu as raison il faut > 8 dB pour locker.. effectivement, pas toujours évident d'échapper au déluge .)
@Stephan94, oui apparemment de l'ACM..
Ajout de la réception de DAB sur le 12.5W (12518 H 2541) PID 777 et 1025 avec tsniv2ni:
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Sat: TBS 6983
Ajout du 3E (12734 V 16747) pid 1010 toujours avec tsniv2ni:
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Sat: TBS 6983
