merci, je vais essayer demain si le temps le permet...
Je suis l'heureux possesseur d'une T55, tout en étant bien conscient de ses limites.
Je l'ai montée avec des LNBs sur 13E, 19.2E, 23.5E, 28.5E, 39E et 45E.
A l'époque, j'avais trouvé un graphe similaire lors de mes recherches, cette fois-ci exprimé en dB.
http://peterkristiansson.se/T90gain.html
Je ne sais pas comment le graphe a été réalisé (mesures? calcul théorique?...)
Salutations,
Flanders
c'est très surement de la mesure car avec le calcul, il n'y aurait pas le "plateau" haut à 0°
paulomartins
- Visiteur
je suis nouveau sur ce Forum.
depuis quelque temps j'essaye de régler correctement notre antenne sat, car quand il y a du mauvais temps j'ai des problèmes. (pas d'image)
Antenne Wavefrontier T90 avec 4 LNB
Sat.
Astra 3B (23.5°) signal 55%
Astra 1 (19.2°) signal 99%
Eutelsat Hotbird 13 (13.0°) signal 67%
Hispasat 1 (30.0°) signal 55%
Pouvez-vous me dire si l'antenne est mal réglée?
ou me donnes plus d'infors.
Sat.
53° d'ouverture ? que les positions latérales soient mal reçues semble normalpaulomartins a écrit : ↑lun. 09 sept. 2019, 21:06 Bonjour,
Sat.
la seule chose bizarre est hotbird qui devrait être plus fort.
bonjour, même 19.2 coupe par mauvais temps ?paulomartins a écrit : ↑lun. 09 sept. 2019, 21:06 Bonjour,
paulomartins
- Visiteur
non astra 19.2 fonctionne toujours,
Il. Y. A que astra 3b 23.5 et hispasat 1 30.0w qui ne fonctionne pas.
Pensez vous que l,'angle skew est mal règle ?
as-tu compris comment une antenne toroïdale fonctionne ? le gain maxi n'est que dans l'axe de la parabole.paulomartins a écrit : ↑mar. 10 sept. 2019, 09:25 Bonjour,
hispasat et astra 23 sont pour toi sur les extrêmes de l'antenne donc le gain doit correspondre à une parabole de 35cm...
paulomartins
- Visiteur
Alors si je comprends bien, comme le hispasat 30° et astra 23.5° se trouvent +/- a la même extrémité. Le signale ne seras tres bon.
Le signal sera pourrie, ce que tu constates...paulomartins a écrit : ↑mar. 10 sept. 2019, 18:48 Alors si je comprends bien, comme le hispasat 30° et astra 23.5° se trouvent +/- a la même extrémité. Le signale ne seras tres bon.
paulomartins
- Visiteur
Bonjour...quand tu regardes devant toi avec tes yeux, tu vois parfaitement, par contre à droite et à gauche dans les extrêmes ça devient plus flou non ?paulomartins a écrit : ↑mar. 10 sept. 2019, 18:48 Alors si je comprends bien, comme le hispasat 30° et astra 23.5° se trouvent +/- a la même extrémité. Le signale ne seras tres bon.
c'est pareil pour une parabole , il y a des limites...si tu veux plus, voir tout, il faut une parabole motorisée avec vérin ou moteur HH .
misterm007
Bonjour â tous!Freshclean777 a écrit : ↑jeu. 12 oct. 2017, 16:21Détails sltp?b2galli a écrit :Salut Matou .matousurnet a écrit :Bonjour,
Ou plus simple.... prendre un multiswitch avec 5 ou 6 ou 7 ou 8 satellites en entrées (plus le terrestre)
ce qui fait un tas de cables en entrées
Bruno pourra nous dire s'il peut avoir plus de renseignements, notamment chez EMP centauri
Type Inputs Outputs Description
MS21/12PIU-6 21 12 DiSEqC multiswitch with integrated power supply, Quad LNB compatible,
switchable active/passive terr. input
MS25/12PIU-6 25 12
MS29/12PIU-6 29 12
MS33/12PIU-6 33 12
l'info est juste là pour savoir que ca existe, je n'en est pas testés
J'avais vu ça il y a quelques temps .
Ca fait la même chose mais c'est intégré .
On évitera ce genre de solution car elle correspond rarement au besoin .
Plus il y a de sat, plus les isolations doivent être élevées notamment .
Si on veut du prix, on peut faire moins cher (mais uniquement s'il n'y a que des sat faciles avec de très bons signaux en entrée et pas trop de prises à alimenter)
et si on veut du bon/très bon , on prend autre chose .
1 - Bonjour je deterre ce topic pour une info juste pour savoir quel commutateur faut il utiliser pour coupler deux commutateurs emp centauri de 16 entrees ensemble?
viewtopic.php?t=6653&start=30
Entre dasch 12 avril 21h06 et cyb à 21h53
Reponse =
'' Si plus de 16 LNB doivent être commutés,
installez 2 pièces de S 16/1 PCP-W3,
configurez-les en mode 1.1 et
utilisez un commutateur DiSEqC 1.0 / DiSEqC 2.0 approprié pour la commutation entre S 16/1''
De quel commutateur s'agit il?
2 - et si quelq'un sait ou je peux me procurer la barre qui se fixe au rail original et ou ont peux rapprocher les lnb beaucoup plus et ou ont peux regler chacun en hauteur.
Si vous avez un lien.
viewtopic.php?t=6653&start=150
3 - je cherche aussi le lien du pied pivotant sur lui meme pour de la t90 qui est assez court pour poser fixer au sol.
Lien https://www.dropbox.com/s/8edbwov6jd6nh ... 9.JPG?dl=0
Issu page 17 de ce topic
Ou dans cette video http://www.youtube.com/watch?v=gTYNpJZjTdQ
Issu page 11 de ce topic
Svp merci d'avance
Modifié en dernier par misterm007 le lun. 29 août 2022, 13:30, modifié 6 fois.
