zizou10
Message par zizou10 »
merci, je vais essayer demain si le temps le permet...
Flanders
Message par Flanders »
RimaNTSS a écrit :Ce graphique que j’ai fait il y a de nombreuses années. J’ai fait beaucoup de mesures et des expériences avec cette antenne nice. Image
Je suis l'heureux possesseur d'une T55, tout en étant bien conscient de ses limites.
Je l'ai montée avec des LNBs sur 13E, 19.2E, 23.5E, 28.5E, 39E et 45E.
A l'époque, j'avais trouvé un graphe similaire lors de mes recherches, cette fois-ci exprimé en dB.
http://peterkristiansson.se/T90gain.html
Je ne sais pas comment le graphe a été réalisé (mesures? calcul théorique?...)
Salutations,
Flanders
Salutations,
Flanders
c'est très surement de la mesure car avec le calcul, il n'y aurait pas le "plateau" haut à 0°
paulomartins
Message par paulomartins »
je suis nouveau sur ce Forum.
depuis quelque temps j'essaye de régler correctement notre antenne sat, car quand il y a du mauvais temps j'ai des problèmes. (pas d'image)
Antenne Wavefrontier T90 avec 4 LNB
Sat.
Astra 3B (23.5°) signal 55%
Astra 1 (19.2°) signal 99%
Eutelsat Hotbird 13 (13.0°) signal 67%
Hispasat 1 (30.0°) signal 55%
Pouvez-vous me dire si l'antenne est mal réglée?
ou me donnes plus d'infors.
paulomartins a écrit :
lun. 09 sept. 2019, 21:06
Sat.
53° d'ouverture ? que les positions latérales soient mal reçues semble normal
la seule chose bizarre est hotbird qui devrait être plus fort.
bonjour, même 19.2 coupe par mauvais temps ?
paulomartins
non astra 19.2 fonctionne toujours,
Il. Y. A que astra 3b 23.5 et hispasat 1 30.0w qui ne fonctionne pas.
Pensez vous que l,'angle skew est mal règle ?
mar. 10 sept. 2019, 09:25
as-tu compris comment une antenne toroïdale fonctionne ? le gain maxi n'est que dans l'axe de la parabole.
hispasat et astra 23 sont pour toi sur les extrêmes de l'antenne donc le gain doit correspondre à une parabole de 35cm...
paulomartins
Alors si je comprends bien, comme le hispasat 30° et astra 23.5° se trouvent +/- a la même extrémité. Le signale ne seras tres bon.
mar. 10 sept. 2019, 18:48
Le signal sera pourrie, ce que tu constates...
paulomartins
Oui on peux dire pourrie :cry:
Bonjour...quand tu regardes devant toi avec tes yeux, tu vois parfaitement, par contre à droite et à gauche dans les extrêmes ça devient plus flou non ?
c'est pareil pour une parabole , il y a des limites...si tu veux plus, voir tout, il faut une parabole motorisée avec vérin ou moteur HH .
@Feedele, ta comparaison m'a bien fait sourire.. :wink:
:mrgreen:
