Relier un démo numérique à un ordinateur portable?
exphilippe
Je possède un Aston 2000.
Je possède aussi un ordinateur portable.
Comme j'ai cru comprendre que l'on pouvait avoir le sat sur son ordinateur, j'aimerais en savoir un peux plus sur tout celà.
Par exemple à quoi sert une carte sat?
Est-ce juste une carte qui fait en sorte que l'ordinateur portable devienne une télé?
Puis-je changer de chaine en utilisant le portable sans toucher la télécommande du démo?
Quel cable utiliser pour relier la carte sat au démo?
En gros ou puis-je trouver un sujet qui puisse répondre à toutes mes questions, par exemple je ne me souvient plus mais je ne crois pas qu'ils en parlent dans la compil télésatelitte.
ps: Je voudrais aussi remercier l'administrateur qui m'avait viré du site sans raison. Désolé si je ne poste pas tous les jours mais j'ai pas toujours la réponse aux questions posées.
Re: Relier un démo numérique à un ordinateur portable?
Tu dois faire parti des "malchanceux"exphilippe a écrit :Je voudrais aussi remercier l'administrateur qui m'avait viré du site sans raison. Désolé si je ne poste pas tous les jours mais j'ai pas toujours la réponse aux questions posées.
> http://www.satelliweb.com/forum/viewtop ... highlight=A priori, tout s'est déroulé comme prévu, mais l'opération étant automatisée et la pratiquant pour la première fois, je préfère vous en avertir. Mes plus sincères excuses si, par mégarde ou dysfonctionnement un utilisateur actif venait à avoir perdu son compte ! il devrait dans ce cas s'inscrire à nouveau...
- Satelliweb
- Administrateur
- Matériel de réception : Sab sur 13°E
Viark sur 5°O - Localisation : Hautes-Alpes
- A remercié : 1 fois
Ton compte n'a pas été effacé exphilippe ! Il suffit simplement de t'identifier à nouveau ! J'en suis désolé, mais je n'ai pas pu faire autrement que je remettre à zero les "mémoires de connexion" sur le site. Je n'ai effacé que des comptes à 0 messages (quelques rares "1 message").
C'est sur le même sujet que donné plus haut par goodtv.Je précise au fait que suite à la mise à jour du forum, il est possible que vous ayez à vous identifier de nouveau, même si vous aviez coché "se connecter automatiquement à chaque visite".
Ne vous inquiétez donc pas si vous n'êtes pas connecté automatiquement à la première visite, cela ne veut absolument pas dire que votre compte a été supprimé![]()
S@lut ex...exphilippe...pas de bol!!! pour ce qui est de ta question bien sur que l'on peut installer une carte sur un pc portable ou fixe,cette carte a une fiche F donc il suffit de brancher le coaxial d'une parabole sans pour autant passer par un démo.Si ta parabole est fixe tu scannes comme sur un démo, si tu as un moteur, la carte en la parametrant piloteras ton installation.@+
exphilippe
Ex exphilippe tu fais du sat depuis un moment...bon maintenant tu as ton ancienneté sur le site qui repart de zero!!! mais tu connais le sat donc une fiche F tu dois connaitre...c'est le systeme de raccordement male et femelle à vis que l'on utilise pour le coaxial.Sur le démo elle est femelle et sur le coaxial on la visse sur le cable en contact avec la tresse et l'ame du cable se retrouve en plein centre pour former une fiche male!!!
exphilippe
Ok je vois ce que tu veux dire, mais voilà l'exemple de l'arrière de mon démo:
http://media.tsmm.net/aston/images/xena2000_dos.jpg
Mais j'arrive pas a voir le schéma.
Je me demandais si je laisse le lnb directement sur le démo (pour que le sat marche quand même sur la télé principale), comment je fais pour relier le sat à mon démo, c'est là que je vois pas car il faut bien que le démo soit relié au sat pour que le sat puisse commander celà?
Car je ne veux pas débrancher mon démo, je veux juste que celà soit une alternative.
C'est plus clair comme celà?
ps: D'autre part la TNT devant arriver bientôt chez moi je me demandais quel matos prendre pour que le tnt arrive sur mon portable. J'imagine qu'il me faut un truc USB avec une mini antenne. J'ai regardé un peux sur les sites de vente mais je vois pas trop et si je demande à Darty ils y connaissent rien.
J'ai trouvé celà par exemple:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028568.html
C'est bien? Y'a mieux? Que me conseilles tu?
Merci pour tout
Merci pour tout
- video33
adaptateur TNT en USB
attention aux désillusions : l'antenne verticale fournie avec ne peut pas vraiment bien fonctionner en France ( qui est en polar opposée H ) et ne le peut seulement à condition d'être dans la ville même et à proximité de l'émetteur TNT
de plus il est avéré que la sensibilité des cartes PC ou USB est plus faible que les boitiers de salon donc réception encore plus difficile
Pour utiliser le sat sur deux recepteurs differents il faut une lnb twin avec deux descentes de cable car en plus des frequences basses et hautes il y a aussi les polarisations H et V qui ne doivent pas se meler les pinceaux!!!...il existe un cas comme pour mon installation secondaire en analogique ,j'ai deux démos sur AB3 mais la polarisation est unique donc il n'y a pas de conflits et en reliant les deux démos par un splitter special le signal n'est pas perturbé.Bon là c'est un cas special.Pour ton cas c'est pour une installation fixe la lnb twin ou double.Si motorisée une lnb universelle simple suffit le démo principal commande et le deuxième est esclave.@+
exphilippe
Pourtant je pensais avoir lu des trucs interessants dessus peut être même dans un numéro de télésatelitte. Tu me conseilles de laisser tomber ou bien d'attendre un peux que les produits s'améliorent?video33 a écrit :adaptateur TNT en USB
exphilippe
Je suis de Perpignan. Je sais bien que l'antenne extérieure est mieux, j'en ai pas besoin j'ai déjà le sat, en fait c'est juste pour pouvoir voir la télé sur mon ordinateur portable dans n'importe quelle pièce de chez moi ou bien quand je suis en déplacement dans une zone ou la TNT est reçu.video33 a écrit :je te conseille surtout une très bonne antenne extérieure !
tu es où ?
