Feedsat's toys
Re: Feedsat's toys
la video n'est pas tres realiste, franchement, je le trouve plus rapide que sur la video.
et vu la plage de frequence, il peut servir a bien plus que du sat.
Re: Feedsat's toys
Je viens de tester pour le fun, " l'environnement"
Les prochaines evolutions du soft sont
D'abord la calibration, car il n'y en aaucune pour le moment, c'est donc des mesures "approximatives"
puis:
1) SAVE/LOAD of spectrum for comparative measurements
2) Export to CSV
3) Satellite identification through pattern recognition
4) demande perso:
je lui ai aussi demandé le plein ecran pour le spectre car la taille n'est pas très grande même au max.
puis:
2) Export to CSV
4) demande perso:
Re: Feedsat's toys
Pour le plein ecran c'est 'mort'
There is a reason why the window cannot be maximized and has the size it has: the spectrum screen is exactly 1000 pixel wide. This allows easy and fast display of 100, 200, 250, 500 or 1000 samples! More than 1000 samples takes too much time and is useless due to lack of precision of the SMA. If the screen would have more pixels, I would have to display stuff interpolated: doesn’t look good and costs time.
Re: Feedsat's toys
il y a une version qui descend à 35MHz pour a peine plus cher : http://www.ebay.co.uk/itm/new-35M-4-4G- ... xy7nNTVOGh
ça m’intéresse beaucoup cet engin, merci monsieur feedsat pour cette découverte !
Re: Feedsat's toys
Tu ne crois pas si bien dire car il vient justement d ecrire le programme pour cette version et de faire d ailleurs une mise. A jour du soft.
I published a new version today: it now supports the ADF4351 (35MHz-4.4GHz) and has a new optimized GUI layout, with all controls on the right side. This allows use of the software on screens with less vertical resolution.
http://vma-satellite.blogspot.fr
Re: Feedsat's toys
honnêtement, si il dévellope une analyse plus poussée des porteuses avec affichages des constellations et des paramètres, il fera un hit certainFeedsat a écrit :Tu ne crois pas si bien dire car il vient justement d ecrire le programme pour cette version et de faire d ailleurs une mise. A jour du soft.
uniquement la démodulation de la FM serait géniale
si en plus on peut enregistrer une partie de spectre et la rejouer plus tard sur la partie générateur, je lui amène son poids en bouteille de boissons qu'il aime
Re: Feedsat's toys
N hesites pas a lui faire part de tes souhaits sur son blog ou par email, il est tres receptif et saura te répondre.
Juste pour info, le bouton vlc ne fonctionne qu avec la dvb t ( c est un analyseur pour le moment, pas un demodulateur " de façon synthetique..."
Re: Feedsat's toys
Re: Feedsat's toys
Le resultat est vraiment interessant, bien plus precis qu'un outil pour PC card
ecemple sur ces canaux de DATA très difficiles sur le 7°E
EBS ou CS donnent un "paté"
le SSA (simple Spectrum Analyzer)
Re: Feedsat's toys
c'est vraiment pas mal:
les 2 sont complementaires, le SSA donne le spectre parfait, on peut compter les frequences et le BS de CS les confirme, s'il en manque on cherche ou refait un BS
CS:
avec un un bon reglage du SSA
SSA:
chose 'amusante' s'i en est, on peut intervertir entre le waterfall et le spectre entre les fenetres haue et basse de l'interface.
test rapide (sans attendre trop longtemps...)
CS:
SSA:
Re: Feedsat's toys
simplement pour le suivi (si ça interesse quelqu'un..)
l'ajout de l'OL dans le setup permet d'obtenir la frequence, c'est pas grand chose mais ça aide bien et plus clair pour tout le monde) il reste à travailler sur la bande C puisque l'OL est plus élevée que la freq (spec inv)
le setup:
KU high et low
le setup:
KU high et low
Re: Feedsat's toys
J'ai pu "apprecier" le waterfall pour un mini paquet de DATA sur 34.5°W , je ne comprenais pas vraiment pourquoi j'obteniais un resultat different à chaque BS, quasiment.
la reponse est simple certaines frequences sont off quelques minutes (deja observé ce phenomene en bande X sur 12°W)
apres plusieurs minutes et le waterfall sur la fenetre principalec'est très clair
quand tout est actif ça donne ça:
cheers
cheers
Re: Feedsat's toys
C'est en effet l'un des intérêts du waterfall que de pouvoir conserver un historique pour débusquer les émissions non continues.
Re: Feedsat's toys
Les dernieres mise a jour aportent la frequence reelle avec 6 preset avec l´OL que l on veut ( j en ai demandé 9, on verra) on peut enregistrer le spectre et le loader par dessus a un autre passage pour comparer les spectres.
