Feedsat's toys
Feedsat's toys
Je vais débuter un fil dédié à mes quelques aventures ...
Il n'aura échapé à personne que je recherchais un SMR1224 depuis longtemps, j'en ai finalement acheté deux il y aquelques mois, le premier était d'origine avec option ELEVATION, exterieurement, le plus abimé mais mecaniquement, le moins utilisé: SMR1224 EL .
Utilisé precedement pour tester un systeme de tracking solaire, sans resultat probant.
à reception:
Le deuxieme en meilleur état exterieur mais mecaniquement, un peu plus utlisé.
sans option EL : SMR1224
à réception:
Re: Feedsat's toys
La visserie à été soit remplacée, soit néttoyée avec des micro billes de verre sous pression (principe du sablage).
Avant:
Après:
Disposant d'un modele d'option EL, il était facile d'en faire un autre ensemble pour le deyuxieme moteur:
Origine:
Avec les pièeces créées:
Re: Feedsat's toys
Le résultat final apres un peu de cosmetique, de peinture, de nettoyage et d'huile de coude...
Ce qui en fait duex SMR 1224EL, parfaitement fonciotnnels, il restera à les installer.
C'est pas extraordinaire comme restoration, on peut toujours faire mieux bien entendu, mais ça me convient.
Re: Feedsat's toys
Du beau et bon boulot Feedsat :wink:
Tu prévois quoi comme diamètre de parabole sur le SMR ?
Concernant le poids total admissible pour la rotation elle de combien sans exagérer sur la partie mécanique ?
Re: Feedsat's toys
Message par xxl »
félicitation du très beau boulot =D>
stpierre
Re: Feedsat's toys
Message par stpierre »
Oui très beau travail Feedsat =D>
Re: Feedsat's toys
Superbe en effet.
Produit introuvable, qui après cette remise en état est quasiment parfait.
Mais, à ceux qui ont des montures à double positionnement, comment pilotez-vous ça? Avec 2 positionneurs distincts?
Re: Feedsat's toys
Merci pour vos commentaires.
@S16. Oui double motorisation, double gestion, mais pour l elevation un simple EW101 suffit (si .antenne pas trop lourde) les corrections d elevation sont faibles et peu de sats inclinés .
Sinon le RC2000 fait le job pour les diametres plus grand.
@Lolo: je ne sais pas te repondre, la laminas 180 sans probleme mais pour des antennes fibres comme Channel master, prodelin etc, je ne sais pas vraiment et la notice trouvée sur internet ne donne pas cette info, si quelqu'un ici sait repondre : n'hésitez pas.
Re: Feedsat's toys
=D> =D> =D> on dirait du neuf :shock:
Re: Feedsat's toys
Je viens de recevoir un autre 'jouet' , c'est le TC1 d'Ayecka (j'ai jamais pris le temps de tester le transmodulateur Tm1, un jour peut être)
Management over IP avec telnet (un jeu d'enfant)
il gere l'ACM, CCM, VCM, MODCODE, etc etc, il suffit de renseigner la fre RF (L band) et tout est en auto.
gestion de l'encapsualtion (GS ou TS), possibilité de multicast, etc etc
je me suis juste fait la main 1H avec et c'est vraiment pas compliqué.
2 entrées RF
La bête:
quelques captures des menus:
Test de RX en bande C DVB S
Stats:
Un flux GS:
Encapsulation selection:
Il ne reste plus qu' diffuser sur le LAN :)
à suivre...
Re: Feedsat's toys
Feedsat a écrit :Il ne reste plus qu' diffuser sur le LAN :)
à suivre...
Si tu as besoin de quelqu'un 'à l'extérieur' pour tester un flux, n'hésite pas.
Re: Feedsat's toys
Message par xxl »
Également :wink:
Re: Feedsat's toys
Nouveau Jouet , ça tombe bien c'est noël.
Re: Feedsat's toys
Bonjour Feedsat, bon Noël.
C'est pour mettre sur le 10E ?
Re: Feedsat's toys
Message par xxl »
Curieux d'avoir l explication !!! :wink:
