Qualité de l'image TNT
- kilmer
Bonsoir à tous.
J'ai maintenant une réception optimum du signal TNT.
Le bargraph de mon Worlsat est en vert pour tous les canaux.
Je peux observer que même sans être flagrant l'image tnt est sensiblement moins belle que la même image venant du sat. Moins de piqué dans l'image, une impression de flou. Pouvez-vous me dire pourquoi, j'imagine une question de débit ou modulation.
Et question subsidiaire, l'image issue de ma freebox est elle encore moins bien que le tnt. Je n'ai pas de gel d'image ou de pixelisation mais là aussi une image plate terne sans piqué. Certes ma qualité de ligne n'est pas extraordinaire, mais je pensais qu'avec le numérique c'était tout ou rien, ça marche ou ça marche pas. Est-ce que avec une meilleure qualité de ligne j'aurais une meilleure image ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
A bientôt.
A bientôt.
Ardèchois cœur fidèle.
- video33
la résolution en TNT pour les chaines publiques est seulement de 544 X 576 et le débit de 4 Mbits en moyenne d'où cette image plate ( et encore à ne pas regarder sur un écran de 12 m en vidéoprojection )
pour l'ADSL c'est encore pire et une meilleure ligne n'y fera rien ...
La HD en mpeg4 ( principe Divix encore plus compressé ) , HD tant annoncée va à peine compenser cela pour avoir en HD à peine mieux que
ce que l'on avait sur un très bon analogique pal
une astuce quand même pour avoir la meilleure image possible , être câble en RVB par la péritel directement entre le démod et le TV et valider RVB dans les menus du démod ( + voir forcer éventuellement aussi le TV )
- SAT
en parlant de meilleure qualitée possible , c'est quoi le meilleur format pour relier un démo. à un moniteur ? (a part SDI qui coûte trop cher a mettre en Oeuvre ) HDMI ou DVI ? au allors ces deux derniers sont équivalents ?
RA 17940
- Visiteur
=D>Cette évidence explicitée magistralement par video33, semble échapper à tous les baratineurs qui font du HD ready et de la TVHD l'argument de vente des milliers de téléviseurs LCD vendus à Noël.video33 a écrit :la résolution en TNT pour les chaines publiques est seulement de 544 X 576 et le débit de 4 Mbits en moyenne d'où cette image plate ( et encore à ne pas regarder sur un écran de 12 m en vidéoprojection )
La HD en mpeg4 ( principe Divix encore plus compressé ) , HD tant annoncée va à peine compenser cela pour avoir en HD à peine mieux que ce que l'on avait sur un très bon analogique pal
Personnellement j'ai très récemment acquis une TV LCD sharp avec la dalle 540x960 dédiée spécifiquement à la réception des standards PAL SECAM actuels. Franchement je ne regrette pas ce choix c'est extra pour qui n'a pas de sources HD ! En tout cas, par le sat c'est super - la TNT j'ai pas essayé mais intuitivement, ça reste du hertzien, je suis trop loin de l'émetteur et je n'ai pas envie de bricoler avec des amplis d'antennes.
Je me permets d'ajouter pour en faire l'expérience depuis qq jours, qu'un cordon oxypure comme, par exemple, le profigold 7000 entièrement cablé, blindé, etc…, pour acheminer ce signal RVB, c'est un vrai plus.video33 a écrit :une astuce quand même pour avoir la meilleure image possible , être câble en RVB par la péritel directement entre le démod et le TV et valider RVB dans les menus du démod ( + voir forcer éventuellement aussi le TV )
Comme le dit aussi video33 il faut bien régler le piqué d'image de sa tv...les contrastes et les details et aussi si on a cette fonction le bruit d'image...cela peut ajouter des petits points mais les details sont plus precis.@+
Je suis également déçu par la qualité d'image, c'est incontestablement plus mauvais que le hertzien bien réglé, et c'est catastrophique en mode étiré 16:9 sur mon écran LCD 27"
Moi qui était pret à casser ma tirelire pour un abonnement HD chez TPS, j'hésite sérieusement maintenant...
A propos de qualité :
est-ce qu'un signal de 46 à 55% et une qualité de signal d'env 70% à 74% explique la pixelisation importante ?
- video33
on peut avoir que 30 % en niveau mais il est impératif d'avoir presque 100 % en qualité ( c'est le taux d'erreur BER comme en satellite )
attention aux échos longs supérieurs à 8 km ( non corrigés )et au matériel ancien non blindé , l'installation d'antenne doit être irréprochable
en immeuble dans 90% des cas l'installation doit être modifiée et adaptée
Modifié en dernier par video33 le mar. 14 mars 2006, 20:21, modifié 1 fois.
- video33
certains décodeurs sont plus sensibles que d'autres mais il n'y aucune raisons qu'il "dégrade" le signal
40 km ce n'est pas très loin , c'est quelle zone ?
hauteur et dégagement de l'antenne ? obstacles ?
il y a t il un préampli sur le toit et/ou un ampli dans la maison ?
( attention un préampli c'est différent d'un ampli )
n'y a t il bien qu'une seule prise et un seul TV relié ?
Attention pas de T ou de raccords sauvages !!!
Vérifier quand même qu'il se cale bien avec le fameux shift ( décalage ) de +0,166 Mhz ou entrer les fréquences à scanner manuellement avec + 0,166
fréquence TNT UHF en MHZ = 306 + 8 multiplier par le N° du canal
puis ajouter 0,166
exemple canal 45
306 + ( 8X45) = 306 + 360 = 666 et afficher au récepteur 666,166
puis ajouter 0,166
exemple canal 45
- video33
oulà ! et tu reçois la France sur un lobe arrière atténué en contrainte ?
le signal de l'émetteur est volontairement atténué en direction des pays voisins pour éviter les brouillage...
c'est un cas particulièrement difficile
tu dois recevoir plus d'échos que de signal principal
c'est quel émetteur que tu essaie de rececvoir ?
Tu confonds la TNT française et la TNT espagnole appelée TDT Télévision Digitale Terrestre...c'est cela video33 ??? dont les caractéristiques techniques demandent un type d'antenne different.@+
