sur quel satellite suis-je ??
je viens de trouver un signal au environ de 27.5 /30 W mais cela ne correspond absolument pas à ce qui se trouve sur le 27.5 W
Un signal en ACM continous et avec un mis de 0 et 23 mais rien de visible.
bref ma première perte de repaire en bande C
si un de vous peu me mettre sur le chemin.
Re: sur quel satellite suis-je ??
Probablement I701 @ 29.5°W.
Bonsoir Feedsat
euh..... d'où sort-il ce satellite , jamais entendu parlé.
que ce soit sur Flysat, KoS,ou autre j'ai pas vu sa trace.
tu pourrais m'en dire plus ?
merci
C'est un sat en orbite inclinée, ce n'est peut être pas celui là http://www.n2yo.com/?s=22871
Ce sat n'a que des flux de DATA .
Tu as d'autres frequences ?
Bien non justement , sinon ce serait plus simple , je n'ai que cela .
j'ai fait un spectrum il n'y a que cela qui sort chez moi et l'autre polarité est quasi plate.
voici le spectrum ( c'est marqué 27.5 w mais c'est pas ça)
Alors ça doit être ça, je ne peux pas vérifier de suite, S16 doit pouvoir regarder.
Je suis "dessus" , profitant du sat sur l'axe et cela doit bien être 29.5°W I701.
par contre pour les MIS: se mefier quand on a un faible signal, cela affiche parfois n'importe quoi, je n'ai que 0 pour ma part.
Bonne journée.
Feedsat a écrit :Je suis "dessus" , profitant du sat sur l'axe et cela doit bien être 29.5°W I701.
Bonjour feedsat
Bref ,j'ai eu du pot hier de tomber dessus
moi qui voulait trouver le 27.5 West :( je dois pas avoir assez de diamètre pour cela )
merci pour cet éclaircissement ,
et toi tu as quelle genre de puissance (dB) sur le transpondeur avec ta 3,10 m ? vraisemblablement plein pot ?
Hallo Stephan,
Je l'ai également verrouillé hier soir, mais comme toi je ne savais pas de quel sat il s'agissait. J'apprends d'ailleurs qu'il y a un sat sur 29.5°W ...
J'ai fait une capture d'écran sur laquelle apparait le niveau de réception. Je la posterai ce soir, au retour du travail.
Voici la capture du lock fait hier soir :
On a quasiment les mêmes niveaux de puissance.
Et une autre faite à l'instant :
Vers 17H00 (incliné de 1° environ)
Les SR important ne sont pas verouillés mais c'est du 16APSK et 32APSK en 45000 donc pas evident .
PS: avec 180cm et 17°K Toxigent en décalé :wink:
180cm ?
#-o
Edit : après mure réflexion : Laminas ?
2e edit : -quel manche je suis- je n'avais pas vu ta signature qui mentionne que tu testes la laminas 180. :oops:
Allez, j'essaie de me rattraper avec une question qui tient peut-être la route :
Stephan et moi avons découvert qu'il y avait un sat sur 29.5°W.
Y a t-il d'autres sats de ce type, non référencés comme grand public, mais éventuellement recevables par des gens comme nous?
Vous êtes gentils les gars :mrgreen:
je suis une journée en balade et hop le soir quand on revient il y a plein de changement
félicitations á vous tous =D>
