Page 1 sur 3
5°W
Posté : mer. 24 avr. 2013, 21:41
par Feedsat
Nouveau SR pour le mux StarTimes TV :28485 avec 52 chaines...
LCI, NG et Fox Portugal + Nollywood en + (etaient en clair qqs jours)
Re: 5°W Bande C
Posté : jeu. 25 avr. 2013, 13:54
par pegase
bonjour et merci Feedsat
je profite de ce topic,pour poser une question de novice sur la bande C
Sur les demo traditionnel ,on peut sélectionner la bande C et polarité H ou V ..
je vois que certaines fréquences en bande C ont la polarité H ou V , exemple : sur Eutelsat 3A ,fréquence 3764 H SR 20330 ,d'où ma question :
Faut-il un LNB bien spécifique pour recevoir cette fréquence ,ou l'inverto black ultra peut suffire ?.
jusqu'à ce jour ,je n'arrive à rien sur la bande C !
Re: 5°W Bande C
Posté : jeu. 25 avr. 2013, 14:21
Il faut bien évidement un LNB spécial pour la bande C , qui n'a rien a voir avec le LNB Ku
peut-être cette image peut aider à te faire une idée
viewtopic.php?f=3&t=7933&p=82690#p82690
Re: 5°W Bande C
Posté : jeu. 25 avr. 2013, 14:31
par pegase
bonjour Stephan94
merci, donc c'est non, sauf si j'ajoute du matos !..
Comme ça,je suis fixé !
Re: 5°W Bande C
Posté : sam. 27 avr. 2013, 21:34
par video33
pegase a écrit : certaines fréquences en bande C ont la polarité H ou V ,fréquence 3764 ...Faut-il un LNB bien spécifique pour recevoir cette fréquence
Un LNB convertit les fréquences reçues du sat vers la bande L 950-2150 Mhz
pour tous les récepteurs.
Il faut donc bien sûr un LNB bien différent avec d'une part une source plus large (car la fréquence est plus basse) et un OL différent pour convertit la bande sat C 3,5 Ghz
(au lieu de la bande Ku 11 et 12 Ghz)
Il faut aussi une parabole plus grande car le gain est plus faible sur les fréquences plus petites
Enfin pour être complet, l'OL est supradyne (généralement 5150 Mhz) au lieu des infradynes 9750 et 10600 des LNB Ku universels c'est à dire que sa fréquence est supérieure à celles à recevoir ce qui entraine une inversion du spectre
(généralement automatiquement corrigée par le récepteur numérique)
Re: 5°W Bande C
Posté : jeu. 01 août 2013, 19:58
par Feedsat
4128 L Data et 4171 L ACNN (1st service)
Re: 5°W Bande C
Posté : sam. 26 avr. 2014, 23:28
par Feedsat
Ils ont mis les 'watts' chez GRTS , ce soir.
Re: 5°W Bande C
Posté : mer. 04 juin 2014, 22:28
par Feedsat
3630 R 3254 QQs depart pub et infos pur l'Outre Mer
Re: 5°W
Posté : ven. 08 août 2014, 21:05
par Crazy Sat
Chaines de Libya , maintemant au TP 3765 v 20330
Re: 5°W
Posté : mer. 10 sept. 2014, 15:41
par lolo59
Chaine NTV2 AFNEX
Re: 5°W
Posté : mer. 10 sept. 2014, 15:56
par Feedsat
Effectivement lolo, quand il n'y a pas de Feeds sur AFNEX, ils diffusent cette chaine.
ça passe @ 7.1db à ce que je vois.
Re: 5°W
Posté : mer. 10 sept. 2014, 16:52
par lolo59
Exact Feedsat 7.1dB
Re: 5°W
Posté : mer. 10 sept. 2014, 18:04
vite fait d'IDF avec la CH Master évidement moins de puissance reçue 6.4dB , mais ça passe
ps:
la dernière mise à jour de EBSPro fonctionne sans problème avec la bande C
Re: 5°W
Posté : ven. 12 sept. 2014, 15:48
par lolo59
3657R sr 2937 dvb-s2 5.4db chaine KTN Kenya
4160L sr 1943 dvb-s RTG 1
Re: 5°W
Posté : mer. 17 sept. 2014, 14:46
par lolo59
3712L TVGE Internacional
