bonjour et merci Feedsat
je profite de ce topic,pour poser une question de novice sur la bande C
Sur les demo traditionnel ,on peut sélectionner la bande C et polarité H ou V ..
je vois que certaines fréquences en bande C ont la polarité H ou V , exemple : sur Eutelsat 3A ,fréquence 3764 H SR 20330 ,d'où ma question :
Faut-il un LNB bien spécifique pour recevoir cette fréquence ,ou l'inverto black ultra peut suffire ?.
jusqu'à ce jour ,je n'arrive à rien sur la bande C !
pegase a écrit : certaines fréquences en bande C ont la polarité H ou V ,fréquence 3764 ...Faut-il un LNB bien spécifique pour recevoir cette fréquence
Un LNB convertit les fréquences reçues du sat vers la bande L 950-2150 Mhz
pour tous les récepteurs.
Il faut donc bien sûr un LNB bien différent avec d'une part une source plus large (car la fréquence est plus basse) et un OL différent pour convertit la bande sat C 3,5 Ghz
(au lieu de la bande Ku 11 et 12 Ghz)
Il faut aussi une parabole plus grande car le gain est plus faible sur les fréquences plus petites
Enfin pour être complet, l'OL est supradyne (généralement 5150 Mhz) au lieu des infradynes 9750 et 10600 des LNB Ku universels c'est à dire que sa fréquence est supérieure à celles à recevoir ce qui entraine une inversion du spectre
(généralement automatiquement corrigée par le récepteur numérique)
