				R au lieu de horizontal ou vertical
				Posté : lun. 01 mars 2010, 11:56
				par anoust
				slt,
est ce que quel qu'un  a une idée sur la lettre R qu 'est ce qu'elle signifie en remplaçant H horizontale ou V verticale est comment l'introduire pour chercher les chaines
certaines chaines africaines sur atlantic bird 5w utilise cette polarisation.
merci
				Posté : lun. 01 mars 2010, 12:01
				par anoust
				Par exemple: la chaine kenyenne.
Atlantic Bird 3 (5.0W) - 3656.00 R - Txp: C1 - Faisceau: Panatlantic	DVB-S (QPSK) - 2893 3/4 (4 338 Kbps) - NID:177 - TID:176
				Posté : lun. 01 mars 2010, 12:08
				Bonjour...c'est de la bande C , si tu as du matos pour, dans le démodulateur il y a la possibilté d'entrer ces valeurs en choisissant le type de LNB en C.
				Posté : lun. 01 mars 2010, 12:18
				par anoust
				C'est a dire matos g pa compri???
				Posté : lun. 01 mars 2010, 12:19
				par 3M
				Effectivement, c'est de la bande C.
R veut dire polarisation circulaire droite.
L veut dire polarisation circulaire gauche.
Il faut une plaquette polarisante à l'entrée du LNB.
On trouve aussi du H et du V en bande C.
Si on a le polariseur dans le LNB, la polarisation V correspond à du circulaire droit, et H à du circulaire gauche.
Je ne sais pas si on trouve des polarisations circulaires en Ku, si c'est le cas, ça doit être marginal.
				Posté : lun. 01 mars 2010, 12:20
				par goodtv
				C'est que le signal est émis en polarisation circulaire droite (R) ou gauche (L), en opposition à la (très utilisée) polarisation orthogonale (H ou V).
Edit: grillé
				Posté : lun. 01 mars 2010, 12:21
				anoust a écrit :C'est a dire matos g pa compri???
 ...il te faut une parabole de gros diamètre et une tête spéciale bande C.
				Posté : lun. 01 mars 2010, 12:26
				par anoust
				Bon j'avais une bande c mais je ne l'utilise plus puisque il y a maintenant le numérique en plus la qualité de l'image n'était pas excellente.j'ai utilisé la bande c pour capter les chaines arabe sur le satellite arabe sat nommé maintenant badr et avec un récepteur analogique echostar 2200.
				Posté : lun. 01 mars 2010, 12:33
				par anoust
				j'ai capter environ une vingtaine de chaines arabes
				Posté : lun. 01 mars 2010, 12:44
				La bande C prend aussi le numérique si je ne me trompe pas, je ne pratique pas mais à mon avis tout comme en bande Ku il y a l'analogique et le numérique.Avec un démo qui fait les deux tu devrais pouvoir remettre ta parabole bande C en service si tu l'as encore .
				Posté : lun. 01 mars 2010, 13:21
				par daneelolivaw
				je crois qu'il n'ya plus de chaines en bande C sur BADR.
Si tu ne l' ai pas, tu doit adjouter un dielectrique dans le LNB pour capter les polarizationes circulaire.
Est ce que l' OL de ton LNB est 5150?
				Posté : lun. 01 mars 2010, 15:12
				par video33
				le diélectrique est une lame polarisante qui vient se placer de cette façon vue de devant dans le cornet de la grosse tête bande C
afin de l'adapter à la polarisation circulaire arrivant du satellite
