[Intelsat 10-02-Thor5/6@1°West]comparatif de réception
Pour continuer dans la démarche d'Arnaud le spot 3 Intelsat 10 en vertical fin du spectre devrait etre plus difficile de votre coté
C'est le spectre en vertical en fin de bande
Cette fréquence mais j'y crois pas trop 12687v sr 27500 dvb-s il n'y a qu'une chaine en clair CT24
Ok la je ne peux rien dire =D> donc sa doit arroser l'afrique aussi :mrgreen:
Message par Arnaud »
je viens de refaire un scan et je vois une fréquence étrange, qu'est ce donc ? :
d'IDF ça va pour la réception de mon coté.
De chez moi
en plus avec une cerise sur le gateau
le blindscan de AntAdjust 1.045 réussi à trouver une fréquence avec un sr de seulement 739.
je ne sais pas si un sr encore plus bas fut trouver par un blindscan un jour.
@ Baron Scarpia
j'avais toujours lu que la IBU twin était la meilleur de toutes les IBU , quand on regarde tes résultats en bande haute on ne peut qu'être d'accord , alors que en bande basse la Quad marque clairement la différence (évidement avec l'antenne) avec ta réception, en bande haute par contre on ne vois plus rien.
chapeau =D>
De mon coté avec la 180cm il faudra refaire un blindscan plus précis sur Intelsat car je vois que du coté Intelsat il me manque quelque dB le réglage de départ était sur Thor mais sur la 180cm il faudra certainement donner une ou deux impulsions sur le positionneur
Petit comparatif avec la 180cm on voit que c'est deux satellites ne sont pas exactement sur la meme position
Thor 5 0.75°W
Thor 6 0.87°W
Intelsat 0.97°W
stephan94 a écrit :en plus avec une cerise sur le gateau
J'ai testé cette apres midi mais pas trouvé le 11045v il est encore actif de ton coté ?
Tu avais quoi sur cette fréquence une radio ?
Re: [Intelsat 10-02-Thor5/6@1°West]comparatif de réception
Pour continuer la comparaison suivant ou on se trouve pour recevoir les satellites.
Oberfranken ;120cm
