avec mon installation motoriséé numérique (80cm) je capte pas mal de satelltes avec une qualité du signal satsfaisante
Satellite W1 10°E
Satellite W1 10°E
Bobjour,
  en revanche,pour le satelite W1 Les signaux sont très faible
 d'ou vient le problème? merci
- picardie
Bonjour l'ami
Le satellite Eutelsat W 1 a une pire au sol de 48dbW en France, ton antenne de 80 (mais attention aux obstacles) devrait suffire mais il te faut un bon convertisseur de 0.5- 0.6 db je pense que ton probléme vient de la.
A bientot la dessus.
						- picardie
Bonjour l'ami
Je pense que si le signal est faible tu dois recevoir plus facilement les polarités verticales, ca c'est une indication.
Si ton pointage est excellent vérifie:
La longueur et la qualité de ton coaxial, préférence pour le 17 VATC (moins de 40 métres)
La bonne étanchéité (capuchon Waterproof)de ta fiche F au LNB recoupe un peu le coaxial et refait la soigneusement.
La position de ce dernier tourne le un peu dans le sens des aiguilles d'une montre
Si tu as un autre LNB essaie le
Enfin si c'est possible et que tu as du coax, fais un essai avec une liaison provisoire.
Tiens nous au courant.
