RAI @ 5°W
RAI @ 5°W
Message par vincent21 »
recevez vous,justement sur ce sat les chaines italiennes en dvbs2 ? et si oui pouvez vous faire des captures d'écran,je pense notamment aux rai HD?
merci.
Re: RAI @ 5°W
Les chaines Italiennes @ 5°W sont emisent en MIS et PLS , donc il faut une carte TBS (ou pro) pour les recevoir
Mediaset 12585 H
Re: RAI @ 5°W
tu as été plus vite que moi =D>
la seule Rai HD qui existe est celle là
Re: RAI @ 5°W
j'ai préferé créer un vrai sujet du HS de Vincent dans Fransat.
PS @ Vincent, il y a encore mieux
du PLS (root), MIS (1) en PLP #-o sur 12672H
Re: RAI @ 5°W
merci feedsat,très intelligent de ta part!
je savais que sur les décodeurs classiques dvbs2,on ne pouvait recevoir ces chaines,d'ou,comme,je savais que vous aviez une carte TBS (ou pro) pour les recevoir, et que moi,simple lambda,ce n'était pas le cas,je voulais enfin pouvoir voir à quoi çà ressemblait ces fréquences italiennes sur le 5 ouest à travers justement de captures! merci encore et n'hésitez pas à en mettre d'autres si c'est possible!
