Salut !!!
je me souviens qu'il y a quelques années en réception satellite sur HISPASAT 30°W surtout, il y avait des fréquence en polarité circulaire Gauche et droite !!!
Quels différences entre le H et le V ???
je me souviens que je captais ces chaines en G ou D avec un simple LNB !!! quel autre LNB pour "bien capter" ces polarités ?
dernière question, sur une MEME fréquence satellite (par ex 11.990 Ghz) peut - on émmettre deux canaux l'un en H et l'autre en V ??
Pourquoi les fréquences sont-elles à chaque fois "décalé" entre le H et le V ??
merci !
polarité : V/H et circulaire G/D !!!
philippe1982
requinblanc83
- Visiteur
bonjour,
les polar CD et CG dependent comme les polar V et H de la "forme" du signal donnee par l'antenne.
En gros, les signaux en polar ciculaire ressemblent a un ressort.
C'est etrange de recevoir des signaux en polar Circulaire avec un LNB V/H. (je n'ai jamais essaye)
les frequences sont decalees afin d'eviter de se brouiller entre elles. Lfait de prendre 2 polar differentes, l'espace entre les canaux est plus etroit.
BONJOUR
SUR LES SATELLITES DE DIFFUSION DIRECT TV (ASTRA ,HOTBIRD)
IL Y A UN PETIT DECALLAGE DE FREQUENCE ENTRE LA
POLAR H ET V CAR LES LNB GRAND PUBLIC ( TETE UNIVERSELLE)
ONT UNE DISCRIMINATION DE POLARISATION MOYENNE ( 20 A25DB)
SI LA FREQUENCE ETAIT LA MEME LA RECEPTION SERAIT BROUILLEE
LES EQUIPEMENTS DE RECEPTION PRO ISOLENT LES DEUX POLARISATIONS PAR UN SYSTEME MECANIQUE DE GUIDE D'ONDE
(ORTHOMODE) QUI ASSURE UNE DISCRIMINATION DE L'ORDRE DE
35 DB CE QUI PERMET D'UTILISER LA MEME FREQUENCE SUR LES DEUX POLAR ET GAGNER AINSI DE LA PLACE SUR LA BANDE .
Re: polarité : V/H et circulaire G/D !!!
Oups ça hurlait dans le passé
- cyb
Et le titre de champion du monde de déterrage de sujet est décerné à :
et pour répondre à la question initiale :
les polarités circulaires peuvent tout à fait être reçues en V ou H
car du fait de la rotation sur 360° on peut considérer (à -3dB près)
qu'elles sont à la fois H et V
Cette particularité est mise à profit par exemple pour améliorer la réception des micros HF
dont la manipulation fait que la polar change tout le temps selon comment la personne tient son micro
http://cgi.ebay.fr/Sennheiser-A5000-CP- ... 0617540061
http://cgi.ebay.fr/EMCO-3101-Conical-Lo ... 0557421980
En utilisation circulaire à la fois émission et réception
Les échos d'une émission en CD deviennent CG et vice versa occasionnant une atténuation
de 20 dB des échos, ceci était utilisé par les transmission vidéo analogique des caméras HF
ou des faisceaux hertziens mobiles occasionnels
